				VANOS remondikomplektide tellimine ja kogemused remondiga?
				Postitatud: 16.11.2018 11:12 52
				Postitas kurikristjan
				Kavas tellida millalgi (hiljemalt aasta algul) VANOS-e remondikomplekt
http://www.beisansystems.com-ist.
Kas on veel keegi, kel lähitulevikus sama asja remont plaanis? Saab ehk mingi kambatellimuse teha?
				Re: VANOS remondikomplektide tellimine
				Postitatud: 16.11.2018 22:19 49
				Postitas TELK
				Ebays neid vanose rem. komplekte ju jalaga segada ja transa tasuta.
				Postitatud: 17.11.2018 07:42 50
				Postitas patrik
				Vanoses on peale tihendite ka veel õli juhtkolvid mis kuluvad ja hakkavad lekkima. Samuti kuluvad silindrite pinnad ja neid juba ei asenda. Lõtkud tulevad hammasrataste juurde. See nn remont on rohkem enesepettus, niikaua kuni kogu süsteemi lõtkuvabak ja tihedaks ei tee, vajub peale asendi saavutamist ikka ära.
				Postitatud: 17.11.2018 13:57 04
				Mõistan, millest räägid, aga siiski. Tore oleks ju vahetada kogu VANOS-emäng tervikuna, aga kas see on ka kokku rohkem, kui 1000 eurost maksumust väärt? Tihendite vahetus ehk teeb selle osakonna vähemalt vaiksemaks ja kindlasti töötaks natukenegi paremini, kui läbijooksvate tihenditega asi.
Kui see viletsa tihendimaterjali jutt VANOS-es paika peab, võiks tihendite vahetus ju veidi selle leiutise elu pikendada. Mina isiklikult ei taotlegi seda, et asi uueväärseks tuleks, aga mulle ei meeldi ka ebaühtlane jõukõver ja see diislit meenutav hääl, mis kapoti alt tuleb.
				Postitatud: 18.11.2018 20:56 16
				Postitas Volum
				Kuskohas uus topeltvanos 1000'ga müügis on? OEM'i saab 550€ eest kätte.
				Postitatud: 19.11.2018 07:25 52
				Enne, kui niisama lahmid, mõtle veidi järele, kas sa üldse tead, mis kellegi konkreetne mure on. Esiteks ma pole kordagi öelnud, mis auto on probleemne. Teisels ma räägin töö kogumaksumusest. Kolmandaks on M62 mootorile pelgalt vanosed h2.ee 549,22/tk. Korruta kahega, lisa muu mudru juurde, alla 1,5k ei tule kuidagi välja. Kui juba lahti on, võiks tuleviku kindlustamiseks ketitallad sama soojaga ära teha. Siis on veel oma aeg ka tegemiseks + äkki on spetsriistu, nagu nukarakis, vaja. Sa lahendaks selle loo alla tonni ära?
				Postitatud: 19.11.2018 07:39 41
				Postitas ooDDoo
				Antud lingil on juttu r6 vanostest.  M62 hoopis teine teema ja teistsugused vanosed.
				Postitatud: 19.11.2018 07:44 37
				Postitas mikuuu
				Volum kirjutas:Kuskohas uus topeltvanos 1000'ga müügis on? OEM'i saab 550€ eest kätte.
Pole üldse teemaga kursis aga jäi sealt lehelt silma :
BMW does not provide the vanos seals separately. It sells rebuilt vanos units for ~$500. New rebuilt vanos units are supplied with the same failing O-rings and have been found to significantly fail in 20k miles (32k kilometers).
Kui see on tõsi siis uuest OEM tükist pole ju pikalt kasu ?
				Postitatud: 19.11.2018 07:49 15
				Postitas ooDDoo
				Mis jutt see nüüd on .Enustel surevad originaalvanosed siis kui spidol on ees 200000 ja 200000 on enne eesti jõudmist maha keritud..  selle jutu järgi peaks vanoseid igakord koos õliga vahetama.
				Postitatud: 19.11.2018 09:38 21
				ooDDoo kirjutas:Antud lingil on juttu r6 vanostest.  M62 hoopis teine teema ja teistsugused vanosed.
Kui viitsiks vähegi surfata, leiab sealt ka M62-le pühendatud lehe. Selge see, et teine teema R6-est. Äkki lõpetaks selle rubriigi nüüd ära, kus kõik end väga targaks peavad, ja keskenduks vaid tihendite vahetuse teemale, kui kellelgi on reaalseid kogemusi selliseid? Kes on teinud ükskõik, mis mootoril - kuidas toimib?
				Re: VANOS remondikomplektide tellimine ja kogemused remondig
				Postitatud: 19.11.2018 09:53 43
				Postitas ooDDoo
				Olen kunagi ammu enda m62 vahetamud vanose tihendeid.   Kahjuks ilma vastavate rakisteta .Liugpindadele jäid sooned peale.   Paika sain kolmanda korraga Tis olevate piltide abil ja arvutist live datat vaadates..  teistele ilma rakisteta ei soovita mingil juhul teha..
Tulemus ei andnud soovitud tulemust.
Kõvasti pähe andes kui õli kuumemaks läks tuli lagin ikka sisse ja müüsingi rikkis vanostega maha.
				Postitatud: 19.11.2018 12:44 57
				Postitas TELK
				Sõber vahetas oma E36 325-l tihendid. Tänval sõites oli vaikne, aga rahvarallit sõites peale katset töötas ikka nagu diisel.
				Postitatud: 19.11.2018 21:25 39
				Postitas patrik
				TELK kirjutas:Sõber vahetas oma E36 325-l tihendid. Tänval sõites oli vaikne, aga rahvarallit sõites peale katset töötas ikka nagu diisel.
Seal lagisesid tühjad hüdrotõukurid
				Postitatud: 22.11.2018 20:56 05
				Postitas Volum
				kurikristjan kirjutas:Enne, kui niisama lahmid, mõtle veidi järele, kas sa üldse tead, mis kellegi konkreetne mure on. Esiteks ma pole kordagi öelnud, mis auto on probleemne. Teisels ma räägin töö kogumaksumusest. Kolmandaks on M62 mootorile pelgalt vanosed h2.ee 549,22/tk. Korruta kahega, lisa muu mudru juurde, alla 1,5k ei tule kuidagi välja. Kui juba lahti on, võiks tuleviku kindlustamiseks ketitallad sama soojaga ära teha. Siis on veel oma aeg ka tegemiseks + äkki on spetsriistu, nagu nukarakis, vaja. Sa lahendaks selle loo alla tonni ära?
Enne, kui niisama lahmid, mõtle veidi järele, kirjuta oma muredest põhjalikumalt, mitte ära lase kaaskodanikel oraaklit mängida. (Lisaks absurdusele anda link R6 vanose tihendite vahetustest) Vabalt lahendan selle loo alla tonni ära.
				Postitatud: 22.11.2018 23:15 38
				Postitas BumBum
				Lihtsam oleks olnud postitada teema, kes teeb ja mis hinnaga.
Ise ei tee vahetust, loodad mõned eurod võita tellides rohkem. Näed ise, et on need, kes teeks kõik korda ja on need, kes ei taha poolikule tulemusele raha kulutada.
Tasub kuulata neid, kes teavad asjast midagi. Roostes autot ei ole mõtet üle värvida, kui eeltööd on tegemata.
				Postitatud: 23.11.2018 09:26 47
				Postitas namistai
viewtopic.php?f=39&t=123415" onclick="window.open(this.href);return false;
Oma kunagisel M62TU-l tegin etapi kaupa täistöö, töötab siiani ilusti (uue omaniku käes). Tihendisarja koos pressiga ostsin Beisanist.
				Postitatud: 24.11.2018 11:52 41
				Minu jaoks asi otsustatud, tellin oma tavaari ära ja vaatan, kuidas töö õnnestub. Jah, vahetan ise ja edaspidi siia foorumisse küsimusi ega ettepanekuid tõenäoliselt ei postita. Aitäh mitte millegi eest, kasutajad Volum ja BumBum, tänu teile ja teistele teiesuguste tarkadele foorumid nii piixus ongi. Minu viga see ei ole, et te ei suuda lingitud saidi avalehelt kaugemale klikkida ja kogu pakutavaga tutvuda ning tunnete vajadust kohe postitada midagi.
Minu poolt teema lukku, tellimus läheb Jaanuaris. Kellel midagi “tarka” veel öelda on, mingu rääkigu peegliga.
				Postitatud: 24.11.2018 19:24 51
				Postitas BumBum
				Tänud märkamast
 Järgimisel korral ära kirjuta töömaksumusest, kui seda ise teed.
				Postitatud: 25.11.2018 09:33 48
				Sa oled ikka väga kivist peaga.
				Postitatud: 25.11.2018 11:49 31
				Postitas BumBum
				Ma kardan, et selles asjas eksid.
