E39 525d 120kw M57 pöörded kõiguvad
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
Tere. Kurdan oma muret ja ehk keegi oskab veidi suunata või on kokku puutunud samalaadse sümptomiga e39-l. Nagu mainitud siis tegu M57 2,5 diisliga aastast 2002. Mure järgmine...pöörded kõiguvad/ujuvad vahepeal tühikäigul..ei ole koguaeg...vahel mitu päeva vahet ja siis hakkab jälle pihta. Täheldanud seda, et viga avaldub pigem niiskete ilmadega ja siis, kui paagis 30l kütust või alla selle. Pihustitel näidud korras ja tagasivoolud samuti.Käivitub hästi.Olen miskit juttu kuulnud nii tuttavatelt, kui ka "külapealt" et mõnel sama asja tekitanud latirõhuanduri pistik. Võtsin antud pistiku lahti...lainetas korralikult 3-4 korda väljasuremise äärel ja siis jäi käima nagu siidi.Sõitma proovima niimoodi ei hakanud. Mida edasi teha? See pistik iseenesest tundus korralik ja puhas seest. kellelgi ideid/kogemusi?Tänud juba ette! Renx
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 6 ex
Hetkel Bmw E39 525d Touring Mtech -03
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: E39 525d 120kw M57 pöörded kõiguvad
E39 530d. Pöörded kõikusid õrnalt. Hiljem ka sõiduajal. Veel hiljem hakkas juba välja surema.
Vahetasin lati otsas oleva anduri välja ja vaikus majas.
- Rene_V
- Telefon: 55560543
Latirõhuandur vahetatud koos pistikuga(vana pistik oli seest veidi kehva)...veidi läks asi paremaks, aga mitte oluliselt. Järgmisena läheb vahetusse KSP küljes olev klapp. Eks siis ole näha kas see anomaalia kaob või mitte
Reaalselt ja füüsiliselt kulub ka latirõhu anduri klemmid ise. Muidu raske tuvastada kui küljest ära ei võta või peegliga ei vaata.
- Rene_V
- Telefon: 55560543
Külge läks korralik toimiv andur koos korralike klemmidega ja korralik pistik
Ainult pistikust ei pruugi ka abi olla. Kunagi sai UMist küsitud seda pistikut ja öeldi et remondi komplekt nähakse ette koos juhtmega umbes 0.5m. Sai see endal kunagi tehtud ja enam muresi pole. Pistik kindlasti uus oem mitte kellegi vana.
Testriga ka soovitav mööta juhtmed ära. Tihtipeale keeravad nisanäpud neid juhtmeid sisselaske kollektori vahele pasaks.
- Rene_V
- Telefon: 55560543
Aga kuidas seda pistikut tellida vms..lähengi ummi, ütlen auto andmed ja latirõhuanduri pistik ja siis tuleb koos poole meetri juhtmega? Siis esialgu pumbaklappi ei hakkagi vahetama vist
Mulle ise pakuti seda varianti, aga jah igaks juhuks mainida et koos juhtmetega tarvis. Neil see miski rem. kmpl nime all. Bmwfansis vms ei näita a nemad pakuvad.
- Rene_V
- Telefon: 55560543
Minupoolt teema lukku! Asi korras ja veaks osutus siis Kõrgsurvepumba küljes olev rõhuklapp oli hapuks läinud
