				K. X5 e53  kohta kuidas păăseda autosse. Aku tűhi..
				Postitatud: 24.01.2019 09:36 59
				Postitas -TaRtS-
				Kűsimus siis suurele ringile masin seisab autosse ei păăse. Mis variandid on. Kus oleks variant voolu peale anda et kesklukust uksed lahti saaks.. Kui karteri kaitse alt vōtta kas păăseks starterile ligi..
				Re: K. X5 e53  kohta kuidas păăseda autosse. Aku tűhi..
				Postitatud: 24.01.2019 10:12 00
				Postitas porku
				Võta numbritulede liist maha. ( 4 kruvi, võta pistik lahti ja liist küljest).
Lase vool kahele juhtmele peale. (Pistikus)- seal 4 juhet -
2tk numbrituled, 2tk luugi elektri mootor.
Ehk siis peaksid luugist sisse pääsema..
Numbritulest uste avamiseks voolu peal ei soovita hoida kuna seal lcm vahel.
Värve kahjuks ei mäleta
Ps! Pole veel ise proovinud, kuid teoorjas võiks toimida
Või siis vana hea võti aitab uksest sisse,
Lukuabi, klaas puruks jne.
				Postitatud: 24.01.2019 12:04 26
				Postitas -TaRtS-
				Ăkki keegi oskab rohkemat komenteerida. Năiteks mis vărvi juhtmed jne..
				Postitatud: 24.01.2019 13:34 13
				Postitas BumBum
				https://www.youtube.com/watch?v=veh1eGTWZ7M" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=yCu89eiIdZ8" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 24.01.2019 16:45 06
				Postitas porku
				-TaRtS- kirjutas:Ăkki keegi oskab rohkemat komenteerida. Năiteks mis vărvi juhtmed jne..
Seal on kaks massi ja kaks plussi.
Pruunid on massid.
Luku avamiseks on miski pool sekki vaja, vaevalt, et see lcm-i ära tapab.
