X5 e70
RaivoK28
Peamine sõiduk: bmw x5 e70
X5 e70
Postitus Postitas RaivoK28 »
Tere, küsiks teie käest, kui tihedalt õhkvedrustuse kompressor töötab? Kuna on ainult õhkpadjad taga ja kere vajus alla, siis vahetasin tagumised õhkpadjad ära, siis mingi aeg oli normaalne aga kompressor tegi väga kõva häält ja üles ei jaksanud tõsta ja vahetasin kompressori ka ära ja toimib jälle ja käib küll vaikselt aga aegajalt on kuulda. Sellest ka küsimus, et kui tihedalt peab töötama. Pole ennem õhkvedrustusega autot olnud.
TT
Peamine sõiduk: X5
Re: X5 e70
Postitus Postitas TT »
Kui padjad ei leki kuskilt siis on seda kompressorit ikka väga harva kuulda.
V8
RaivoK28
Re: X5 e70
Padjad vahetatud aga äkki lekib, kuskilt voolikutest vms. Padjad ostsin arnotti omad ja kompressori amk koos aluse ja mingi anduri või asjaga. Ei ole remondimees.
TT
Peamine sõiduk: X5
Re: X5 e70
Kui tihti see kompressor siis häälitseb sul?
V8
Re: X5 e70
Kompressor töötab vastavalt auto asendist ja kaalult.
Hendri
Re: X5 e70
Postitus Postitas Hendri »
Piisab selles kui keegi autosse juurde istub või mingi konaruse peale ajab kui auto end reguleerib. E61 puhul on ikka kuulda seda aegajalt.
