E36 316, 96a peale pikemat seismist pidurid kehvad, tuugad
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Ma ei tea, kas on õige pealkiri täpselt, aga vihmaste niiskete ilmadega on selline asi..
Näiteks reedel tulen töölt, panen auto seisma. Paar päeva ei sõida või sõidan alles pühapv.
Siis pidurit peab väga tugevalt vajutama, et auto pidurdaks ja tunda on, et pedaal väga kõva.
Ringi sõita ja pidurdada, siis nagu ei ole enam. Tean, et ka ABS tuli vahest lööb põlema.
Aga mingi aeg kustub ise ära uuesti.
Kas seismisega tekib vesi/kondens ketastele ja pidurid võtavad kehvasti algul ja pärast kuivavad?
Või on tegu mingi veaga, mis varem või hiljem võib välja lüüa?
ABS tuli võib ju vilkuda ka kui abs anduri mõni pistik rattakoopas saab vett või juhe hõõrdunud kuskilt?!
Või eksin?
ABS andurid 2tk mõlemad hiljuti vahetatud, kui taha ketastega silda aretasin.
Õhk pidurites, ABSis?
Autol 4x ketaspidurid.
Soovitage mida kontrollida.
Töökotta pole mõtet saata. Teen kõik ise.
Mingi päev ehk viitsin siis panen läpaka külge, vaatan mis ABS kohta ütleb. Äkki on miski viga sees.
EDIT: kaevasin veits vene E36 foorumis, soovitati vaakumtoru üle vaadata, mis kollektorist vaakumvõimendisse läheb. See mul hädine on veits. Mingi tekstiilpunutisega kaetud, aga mis sees on, ei tea. Samuti klambrid ei hoia õieti. toru liigub otsas vabalt ehk siis klambrid ei hoia.
Samuti on viimasel ajal (juba päris pikalt), et käivitusel viskab pöörded peaaegu nulli või väga madalaks, 200-300 kanti ja tihtipeale sureb välja. Tea kas ka vaakumiga seotud.
Samas tahab veits pikemat käiamist, ka soojana.
Aga veel mida kontrollida??
Tänan.
aronz12
Re: E36 316, 96a peale pikemat seismist pidurid kehvad, tuug
Postitus Postitas aronz12 »
Pedaal kõva siis vihjaks küll sellele, et vaakumvõimendi ei tööta.
Puudulik vaakum kindlasti tekitab mootorile ka lisa õhku mis tugevalt mõjutab ka mootori tööd. Tasub alustuseks see võimu minev vaakumi osa ja sisselaske lõdvik korda teha/vahetada.
Ei löö ette kuidas E36 see vaakumvõimendi asetseb aga võimalik ka selline asi, et võimendi on vett/niiskust täis ja külmub kinni, sõiduga sulab jälle ära üheltmaalt ja hakkab toimima. E39 levinud viga, et klaasialused ära voolud umbes ja võimendi "auk" koguneb vett täis ja nii jõuab vesi lõpuks ka võimendisse sisse.
TEL 57703395
VeikoA
Tere.
Tänud vastamast.
Täna sulailm ja kõik ok jälle.
Pühapv läksin oli nagu siksiga.
Pidur väga kõva ja tahtis suurt jõudu et auto pidama saada.
Vajutan täiest jõust aga auto veereb edasi.
Uurin asja.
Äkki tõesti vesi.
Asub see vaakumpump kojameeste all , seal kus klaasi juures see rest on.
Kuskohast vesi ära jookseb
