E61 3.0d ei käivitu/korras
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus Postitas Buumer 316i »
Probleem selles,et mootor ei käivitu,ksp ei tule kütet,õrnalt niriseb(kütuselatti minev metall toru),samas pumpa minevast voolikust tuleb korralikult kütet.inpa andmetel 0bar survet.
Kõrgsurve pump kutu?
Viimati muutis Buumer 316i, 27.06.2019 22:43 51, muudetud 1 kord kokku.
Bmw
teet82
Re: E61 3.0d ei käivitu
Postitus Postitas teet82 »
Veakoodid, ketid terved?
Buumer 316i
Kett terve ,veakood 4b90 nagu ühel e65-l aga pump paagis kontrollitud ja töötab.
Muud veakoodid puuduvad.Kaitsmed kõik kontrollitud.
Viimati muutis Buumer 316i, 23.06.2019 11:18 00, muudetud 1 kord kokku.
Bmw
Buumer 316i
No krt vanasti autol pihusti küljes olevat stutsi lahti keerasid tuli ikka mingi survega kütust,samas ka käivitades,nüüd aga ei miskit,mingi tilgub kuskilt midsgi ja kõik.
Bmw
Millest probleem alguse sai? Lampi ei läinud enam käima?
Buumer 316i
Nagu ikka,õhtu jättis seisma,hommiku ei käivitunud.
:lol:
Bmw
Buumer 316i
Läksime ehkupeale,"uus" kõrgsurvepump läheb külge,eks näis :D
Bmw
Buumer 316i
Uus pump küljes,raili anduri vahetatud ei midagi,nüüd näitab 17 bar survet ketramisel ja kõik.pihustid piixus?
Bmw
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
kontrolli tagasivoolud ära, saad teada ju. Mul oli 1pihusti piiksus. Samamoodi 0 survet. Sai arsti tilgutite voolikust ca 40cm, 6tk jupid lõigatud ja asi oli hetkega selge, milline otse tagasi andis ja sellesama **** ühe pärast oligi surve nullis... Sõidu lõpus hakkas puterdama, mingid veakoodid ja asi läks punaseks ja peale seiskamist enam tööle ei läinud- vot sedasi juhtus.
Buumer 316i
Jeesh pill töötab,kaks pihustit olid pekkis,kolmas selline viimase piiripeal.
Just neid kahte ei taibanud kontrollida,kuna enne seismajäämist olid vägaheade näitudega 0.midagi.
Vot siis lugu,eks elu õpetab :D
Tea kuidas nad siis niilampi ära surid.
Bmw
