E46 330d kütteseier näitab valesti
Postitatud: 28.06.2019 11:11 03
Postitas sendnudees
Kütuseseier näitab nii valesti, et kui kohapeal auto seisab, siis näitab, et üle esimese kriipsu ehk mingi 17-18L oleks paagis.
Paned paagi täis on täiesti üle viimase kriipsu.
Kuidas ma seda tagasi algasendisse saaks? Võtsin küll kellabloki välja, kuid kas klaasi saab eest? Suruda ta lihtsalt näpuga tagasi algasendisse?
Re: E46 330d kütteseier näitab valesti
Postitatud: 28.06.2019 14:00 10
Postitas StenV70
See on naljapostitus või ma ei saanud aru....?
Kui sul on ca. 18l pasgis siis enam-vähem nii ongi Ok ju(paak on vist 63l)... Ja kui paned paagi täis siis peabki täis olema.... Või milles probleem on?
Postitatud: 28.06.2019 14:27 38
Postitas sendnudees
StenV70 kirjutas: 28.06.2019 14:00 10
No sa vist ei saanud üldse midagi aru mis ma kirjutasin. Vaata, auto seisab, pöörded nullis, süüdet pole sees, aga näitab, et paagis on 18l. Ta peaks näitama et nullis on, seier on lihtsalt vales asendis, algasend on ikka kõige esimese kriipsu juures
Postitatud: 28.06.2019 15:22 34
Postitas StenV70
sendnudees kirjutas: 28.06.2019 11:11 03
Kohe oleks kirjutanud nii, oleks ehk aru saanud.
Siit jäi mulje, et mingihetk on veerand paaki kütet ja kui paagi täis paned siis on täis... Veidi üle viimase kriipsu on kõigil autodel läinud mul.
Tagantpoolt ei pääse ligi seieri mootorile?
Klaasi eest ära võtmiseks ilmselt leiad juhendi spidorõngaste paigaldamise õpetusest.
https://youtu.be/TK1gsWVzlRs
