E34 touring Tail Light
Postitus Postitas 525 »
veateade on tail-light ja tagatuli kustunud. kahjuks on raamat kadunud ja leia mis tüüpi pirn sinna läheb. on kellelgi raamat käepärast ja oskab öelda, mis pirn läheb tagatulele (tail light)?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kas lihtsam ei oleks vaadata mis pirn seal on? ise vaatasin ka ükspäev, et suunatuli ei tööta... esimesel võimalusel bensukasse, tagumine suunatule pirn kätte ja ~1min. pärast sõitsin edasi. maksma läks ainult 9.-
Kui gabariidituld mõtled, siis 5W. Kui asi selles, et ei tea milline ta välja näeb, siis, jah, võta vana pirn poodi kaasa :roll:.
onkyo
Postitus Postitas onkyo »
Endal sama veateade muidkui kummitab. Läbi pole ükski pirn, kõik pirnid on õigete wattidega ka. Samuti on veateade trailer light, mis peaks siis näitama haagise tulesid. Samas mul pole konksugi taga - kust viga otsida ?
Arvatavasti probleemiks jälle see vigane tuledeplokk, läbi mille kõik tulede veateated käivad...
onkyo kirjutas:Samuti on veateade trailer light, mis peaks siis näitama haagise tulesid. Samas mul pole konksugi taga - kust viga otsida ?
Pmst selleks, et selle haagise tulemooduli (AHM) puudumine (kas on eemaldatud või pole kunagi olnudki?) CC-d lolliks ei ajaks, on ilma AHM-ta autol mooduli asemel pistiku otsas üks väike U-kujuline juhtmeke. Pistik ise peaks asuma vasaku tagumise tule taga kuskil, pagasiruumi põhja lähedal.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
priitv8 kirjutas:...mooduli asemel pistiku otsas üks väike U-kujuline juhtmeke.
Ja jälle targem, just imestasin, et mis krdi isearetis mul seal on... :)
525
vahetasin pirni ära, aga teade TAIL LIGHT on alles ja tuli ka ei põle :(
milles võiks olla probleem? kuidas lahendada?
a) Kaitse
b) Latern/lambipesa
c) Jutmestik
Hans
Postitus Postitas Hans »
525 kirjutas:kuidas lahendada?
Kui ise elektrist ise ei tea siis soovitaks Patriku (tel 5028520).
Kui endal oleks elementaarsed teadmised siis tester kätte ja elektri ahelaid kontrollima.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
