E39 2003 tuled
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
E39 2003 tuled
Postitus Postitas seawolf »
Nii. Väga loll küsimus siia aga kuna ülevaatuselt xenonitega läbi ei läinud siis tuli paraku halogeenid tagasi installida. Tuled hoolimata philipsi pirnidest suht tuhmid päevavalguses. Nii. Nüüd on idee, kas jätkata petmist ja osta uued xenon pirnid koos ballastidega või "carolim" müüb suht odavalt tuuningu esitulesid (300) EUR paar halogeenidega, millega ei tohiks ülevaatusel enam probleeme tekkida. Kas see nähtavus paraneks lähikatega või see 300 EUR läheb maha viskamisele? Sügis tulemas ja tahaks näha ka kuhu sõidan. :) Andke targemad nõu, kuhu raha raisata.
Indrek523
Re: E39 2003 tuled
Postitus Postitas Indrek523 »
Aftermarket tuled kindlasti kehvemad kui originaalid! Reflektorid põlevad ära ka halogeentuledel. Head soovitust vist polegi halogeenide parendamiseks, uued projektorid ehk paigaldada lasta mille lambipesa H7 lampe aktsepteerib! Vanadele halogeenidele hõõglambid paigaldada muudab ainult visuaalset poolt!
seawolf
Re: E39 2003 tuled
Tänud vastamast. Kaldun ikkagi vist uute tulede poole. Vanu sai ka poleeritud aga paistavad ikka tuhmivõitu. Pimeda aja nägemise pealt ei tahaks kokku hoida ja kui need kolm-neli aastat vastu peavad, siis sellise hinna eest päris ok. Valgel ajal kasutab niikuinii ainult rõngaid ja udukaid.
seawolf
Re: E39 2003 tuled
Nii. Hakkas kahtluseuss närima. Kui palju need esituled erinevad kuni 2000a ja 2000-2003a? Mis seal vahet on? Minu omal on ka elektrilibe reg. võimalus
trillian
Telefon: 56670631
Re: E39 2003 tuled
Postitus Postitas trillian »
Umbes poole odavamalt uutest aftermarket tuledest saad uued H7 sokliga projektorid, mis on raudselt oluliselt paremad.
seawolf
Re: E39 2003 tuled
Nii. Uued tuled ja philips "night breaker" halogeenid sees. Ei ole loomulikult see mis olla võiks. Uus asfalt märjana neelab valguse täiesti ära. Kui nüüd valskust teha ja xenonid tagasi paigutada, siis kaua võtab aega, et pirnid reflektorid ära kõrvetavad?
kermowa
Peamine sõiduk: e39 530i
Re: E39 2003 tuled
Postitus Postitas kermowa »
seawolf kirjutas: 08.11.2019 17:58 55 Nii. Uued tuled ja philips "night breaker" halogeenid sees. Ei ole loomulikult see mis olla võiks. Uus asfalt märjana neelab valguse täiesti ära. Kui nüüd valskust teha ja xenonid tagasi paigutada, siis kaua võtab aega, et pirnid reflektorid ära kõrvetavad?
Kuna endal samuti vaja tuled eredamaks saada (pimedas ei näe essugi), siis küsin, kas panite uued ja kust ostsite? Mul on praegu taastamise hind (uued reflektorid, klaaside poleerimine) 400€.
Sama raha eest saab juba uued, kuid mitte Hella omad.
Kas tasub üldse hakata DEPO ja mingi DJ Auto toodetega jebima või on aasta pärast toote kehva kvaliteedi tõttu sama jama?
DJ Auto: https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/5031 ... t-tab-comp
DEPOst sobiks see: http://carolim.ee/5-e39/7662-bmw-e39-an ... tuled.html
Palun jagage kogemust
seawolf
Re: E39 2003 tuled
Jah sai ostetud carolimist aga sealt ma enam ei leia täpselt selliseid. Ei mäleta kahjuks mis firma aga on need https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/11124944/11059 Kuna mu auto originaalis halogeenpirniga, siis ei tahtnud enam ülevaatusega kemplema hakata ja sai otsustatud need võtta. Kindlasti ei ole nii head kui xenon aga kõvasti paremad kui vanad, mis ees olid. Kas osta uued tuuning tuled või taastada vanad, siin ei oska soovitusi anda. Pole taastatud tuledega kokku puutunud ja kui tugevaks see tule klaas pärast poleerimist jääb, on omaette küsimus. Tuuning tuledel pidin suuna juhtmed omavahel kaasas olevate klambritega kinnitama ja rõngaste jutmetele uued pistikud ostma ja ümber tegema. Ka on pirnide kinnitused vana tüüpi. Traat klambritega mitte keeratavad, mind see ei häiri, pirnid istuvad oma pessa ilusti. Samas uus tuli on uus tuli ja no mina otsust ei kahetese. Aga alati võiks ju valgem olla. ;)
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: E39 2003 tuled
Postitus Postitas mikuuu »
seawolf kirjutas: 18.11.2019 21:41 42 Kas osta uued tuuning tuled või taastada vanad, siin ei oska soovitusi anda. Pole taastatud tuledega kokku puutunud ja kui tugevaks see tule klaas pärast poleerimist jääb, on omaette küsimus.
Tulede taastamisel saab ette panna uued klaasid, nii originaalid kui hiinakad..vähemalt e39sal.
Mina lasin, enda e39sal ãra taastada, ning mina ei oska paremat valgust taga igatseda, ükskôik missuguse ilmaga.
E: mul küll xenonid. Juba tehasest.
seawolf
Re: E39 2003 tuled
Minu küsimus oligi, et kui ma halogeen tuledele xenon pirnid sisse panen, kaua siis nad vastu peavad? Või pole mõtet jändama hakata. Pirnid, ballastid ja juhtmestik olemas.
318I
Re: E39 2003 tuled
Postitus Postitas 318I »
Sai enda e39l 2003a tuled ära taastada, paigaldasin uued reflektorid bi-xenon ja uued klaasid ette. Isiklikult paremat valgust ei oskagi tahta.
