2006a E53 3.0D 160kw Tagaluuk (Lüliti?)
Maik46
Peamine sõiduk: BMW 328CI e46
Postitus Postitas Maik46 »
Tere, jälle üks mure juures. Niisiis kui täna vihmane ilm oli hakkas tagaluuk imelikult käituma. Nimelt kui süüte välja võtan tuleb tagaluuk lahti. Esimesel paaril korral mõtlesin, et ise läksin nupule pihta aga kui aru sain siis oligi, iga kord kui süüde välja võtta, läheb luuk lahti. Ei reageerinud ka väljast nupu vajutamine enam (vahepeal reageeris). Ja ei tahtnud ka enam elektriliselt kinni tõmmata kui vaikselt kinni vajutada.
Varem pole sellist asja niiske ilmaga olnud ega midagi.
Viga ilmselt paraneb kui numbrimärgi liist lülitiga välja vahetada?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: 2006a E53 3.0D 160kw Tagaluuk (Lüliti?)
Postitus Postitas eero »
Auto poolne pistik arvatavasti ka. Ja liistu tihendit ei maksa unustada.
See liist käib mõne ristpeakruviga maha. Võta vaata, mis nägu pistik on.
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Mul oli sama mure ja probleemiks oli numbritulede liist ise, mis vee ja niiskuse kahjustuse tagajärjel enam ei töötanud. Algul hakkas samamoodi harva ise lahti tegama ja hiljem juba ka sõidu ajal.
