Probleem E36 kütusenäidik
Rauno639
Postitus Postitas Rauno639 »
E36 2.0.
Paagisisese pumba peal olevatesse tasemeanduri pistikutesse ei tule voolu. Kas leidub kuskil mõni kaitse või on viga spidoplokkis? Ette tänades
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Probleem E36 kütusenäidik
Postitus Postitas eero »
Pigem on see vist väga hea, kui sinna voolu ei tule.
Kui teema omanik tahab iseseisvalt asju lahendada siis vihje, et tasemeandur on skeemikirjeldusena üks aktiivtakisti ja mingit voolu ei tule mitte kuskile pistikutesse - heal juhul pinge meelitad sinna ja vool saab ainult ahelat läbida mitte mingist pistikust "näkku karata".
https://www.ttu.ee/public/m/Marek_Vilip ... torid.html
Rauno639
Selge. Kuid uus küsimus: paak oli täiesti tühi, valasin 40L sisse, kas tühja paagi puhul 40 liitriga üldse hakkab näidik reageerima? 😀
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
5-10 liitriga hakkab juba reageerima.
Rauno639
Enda jaoks siis müsteerium.
Kui pump ei töötanud, näitas kütuse kogust üle poole paagi, sain pumba tööle ja äkitselt kütus kadunud ning põleb tuluke😅 Taseme näidikutesse ei saa ju äkitselt viga tekkida, kui pump tööle hakkab🤨
eero
Telefon: 5256627
Katketus on seal anduri ahelas siis.
