E39 ABS ,Veojõukontroll
Avu
Postitus Postitas Avu »
Et siis mõlemad tulukesed põlevad armatuuris ja süsteemid ei tööta?
kas võib asi selles olla ,et ees 15tollised veljed ja taga 17tollised?
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
Indrek_M
Re: E39 ABS ,Veojõukontroll
Postitus Postitas Indrek_M »
Avu kirjutas:Et siis mõlemad tulukesed põlevad armatuuris ja süsteemid ei tööta?
Kui rehvi ümbermõõt on sama, siis velje suurus ei mängi rolli, vastasel juhul ajad jah süsteemi lolliks.
Arvutamiseks kasuta kalkulaatorit.
Näiteks on enamvähem sama ümbermõõduga 205/65R15 ja 235/45R17.
Indrek
Avu
mul 205/70 15 ja 255/45 17
Indrek_M
Avu kirjutas:mul 205/70 15 ja 255/45 17
Kui ma nüüd ei eksi siis diameeter 668mm versus 662mm ... ei tohiks nii väike vahe midagi hullu teha.
Indrek
Postitus Postitas 523 »
Kuidas 205/70R15 alla mahub kas jääb ka ruumi ringi käimiseks ja keeramiseks :?:
BMW
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
lihtsam et abs andur.
automaat?
Avu
Automaat jah.
Ja mahub kaah ilusasti
Igor525
siis vist andur jaab ära, sest mul oli kui andur ei tööta - kast läks aviireziimi.
wasp
Postitus Postitas wasp »
loomulikult on viga rehvides. automaatkast keeldub isegi käiguvahetamast kui on erinevad rehvid samuti keeldub töötamast püsikiiruse hoidja. kogetud asi , nimelt sai alla pandud tagavara rehv mis teise mõõduga ja auto keeldus eelnevate vigadega töötamast.hiljem kõik jälle ok.
Rax
Postitus Postitas Rax »
Minu e39 oli abs andur läbi ja automaat töötas laitmatult. UM-is lubatud tunnine vahetus läks 3 tundi kuid asi korras :)
Avu
palju see andur maksta võib ja palju kogu see pull plekkima läheb`?
Rax
Minul läks UM-is kogu pull suti üle kahe tuhande, ei mäleta palju see andur maksis, kuid osa sellest summast oli testimine algul ja lõpus tehti autole ka selgeks, et andur vahetatud...
russell
Postitus Postitas russell »
mul on taga piduriketta andur läbi ja siis mingi aeg hakkas lihtsalt samuti see veojõukontrolli ning abs tuli armatuuris põlema.tagumist ketta andurit pole veel ära vahetanud ja seega ei tea öelda kas selles probleem.
Rahu
Postitus Postitas Rahu »
Mis ravim sul on vahele jäänud et sa yltse sellise naeruväerse kombinatsiooniga ringi söitad?? :roll: :roll: :roll:
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
truumu
Postitus Postitas truumu »
Rahu kirjutas:
Ta tegi auto avatarile vastavaks ;)
aise
Postitus Postitas aise »
russell kirjutas:mul on taga piduriketta andur läbi ja siis mingi aeg hakkas lihtsalt samuti see veojõukontrolli ning abs tuli armatuuris põlema.tagumist ketta andurit pole veel ära vahetanud ja seega ei tea öelda kas selles probleem.
ketastel on ka andurid sees ve :lol:
Ratta ümbermõõt ees: 2098,58mm
Ratta ümbermõõt taga: 2077,54mm
Erinevus: 21,04mm
ASC/DSC läheb lolliks, kui ümbermõõt erineb rohkem, kui 10...15mm!
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
priitv8 kirjutas:ASC/DSC läheb lolliks, kui ümbermõõt erineb rohkem, kui 10...15mm!
Ju ta ikka veidi rohkem kannatab. E60-l on tehasevelgede pakett 245/35/19 ja taga 275/30/19, seal on ümbermõõdu vahe juba 20mm. Pakun, et kuni 3% ümbermõõdust on OK. Kuigi üldiselt hoiab bmw tõesti erinevate laiustega rehivde korral väga väikest erinevust ees/taga. Erinevalt nt Lexus IS-st, millel on 18 tolliste orig. rehvidega tagumiste rataste ümbermõõt 75mm suurem :shock:
Ilves kirjutas:Ju ta ikka veidi rohkem kannatab. E60-l on tehasevelgede pakett 245/35/19 ja taga 275/30/19, seal on ümbermõõdu vahe juba 20mm. Pakun, et kuni 3% ümbermõõdust on OK.
No mulle räägiti E39 näitel, et on ainult rataste sellise mõõduerinevuse tõttu probleeme olnud. Isegi samas mõõdus, kuid eri valmistajate rehvidega.
Avu
selline rataste vahe sellepärast ,et eest üks 17 velg katki ja ühte 15 ei saa jätte ,kuna siis ei vaheta käike.
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
Vastus küsiale - pane alla ühesugused ja saad teada.
Need ülejäänud las targutavad siin.
E39, 523i Touring '97
Avu
sai siis nüüd pandud ühesuguseid rattad kõik ja ikka abs ja veojõukontroll põleb:S
ArgoE
Postitus Postitas ArgoE »
mine kuskile diagnos´tikasse kaks voimalust kas andur on läbi voi aju
Honda CBR1000RR 128kw
1lauri
Postitus Postitas 1lauri »
Siis peaks ikka ABS`i andur olema aga kuna neid on mitu siis oleks mõistlik enne diagnostikas välja uurida, milline neist.
Tagumine maksab UM`is:
VO kood nimetus kogus laos ühikuhind ühikuhind + KM
34526756377 ABS ANDUR 13 C 1066.43 1258.38
Ja esimene
34526756375 ABS ANDUR 32 C 1066.43 1258.38
Vahetus on sellisel juhul lihtne, kui vana andur liikuma sada, kui aga ei siis läheb sellega päris palju aega ja vaeva.
Kalev_K
Postitus Postitas Kalev_K »
ole õnnelik kui ainult absi andur või andurid mul oli sma teema kuigi rataste mõõdud olid kõik õiged, lõpuks tuli ikka välja et aju tuksis nüüd juba 3 nädalat aju remondis ja lasen mingi universaal ajuga ringi mis seal ajutiselt peale keerati. Kõigehullem see: hirmutati tuttavate poolt et aju remont võib kokku võtes ka 10 kilo mksma minna :cry:
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
Ilves
vello kirjutas:Kõigehullem see: hirmutati tuttavate poolt et aju remont võib kokku võtes ka 10 kilo mksma minna :cry:
Remont peaks ikka kordades odavam olema. Uue aju saab esindusest ~10K-ga. Räägin kahjuks isiklikust kogemusest ;)
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
remont jah ikka tunduvalt odavam kui uus aju....hinnad jäävad sinna 2500-3500 kanti, oleneb tegijast....hinna määrab ka vist see, et kas aju on ennem remonditud või mitte!
PS: isegi selle jama läbielanud :D
kaits
Postitus Postitas kaits »
Mul oli sama jama. Mõlemad tuled põlesid. Viga oli ABS relees. Vahetasin ära ja kõik on ok. See asub õhufiltri karbi all aga ei mäleta kummal pool.
jannomar
Postitus Postitas jannomar »
Mul 530D ja samuti läksid põlema ABS ja veojõukontrollituled(mitte kohe vaid peale auto soojenemist).UM-s vahetati algul ABS andur(1780EEK),ei mõjunud,siis aju(11700EEK) samuti ei mõjunud,siis laiutati käsi ja sellega teema lõppeski.Hetkel sõidan põlevate tuledega.
bmw
jannomar
KAITSILE küsimus.
Kas ABS-i relee asus ikka salongi õhufiltri karbi all.Kui ja siis ehk vasaku kuna parema all aju asub.Kuidas seda releed ära tunda?
Tänan ette.
bmw
