E39 530d ei käivitu peale hooldust
Kerdni
Peamine sõiduk: Bmw 525tds
Postitus Postitas Kerdni »
Tere !
Minul nüüd tõsine mure , sai autole tehtud korralik hooldus ja kõik filtrid ja õlid mis vähegi on said vahetatud. Garaazi sõitva autoga mindud. Peale hooldust proovisin käima panna kuid ei tõmba enam kütet üles, ei võta pumpagi järgi. Vaatasin kõik kaitsmed üle ja kõik korras. Võtsin vooliku filtri juurest lahti andsin mitu korda süüdet ja ei midagi. Proovisin pihusti toru lahti keerates survet välja lasta aga ei miskit. Sai ka nööri otsas sikutatud teine käik sees päris pikka maad. Nüüd tõmbasin teisest otsast filtri kütet täis ja andsin süüdet kuid ei hakka ikka toimima. Paagis kütet peaaegu täis paak.
Kuna siin kõik targad koos siis äkki keegi oskab mõnd head asja veel soovitada.
Autoks 2000a 530d.
Indrek523
Re: E39 530d ei käivitu peale hooldust
Postitus Postitas Indrek523 »
Proovi brake cleaneriga, käivitamise ajal pihusta õhuvõttu!
Kerdni
Proovisin ka seda , korra läks pauguga käima aga kohe suri ka välja . Mul tuleb tagasivooluklapist mootori poole küttevoolik mis on läbipaistev ja sealt ei ole mingit kütte liikumist näha millegipärast. Kuni selle voolikuni ma eile imesin kütte üles ka aga edasi ikka ei tule .
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Nendel lükkab põhja all elektri pump surve üles. Vb kokkusattumusest lõpetas see pump töö lihtsalt. Kontrolli pumba toide järgi (süüde sisse pannes hoiab mingi aja pinget peal, soovitavalt kontrolli kontroll lambiga). Kui see olemas siis pump vahetusse.
Filtrisse peab tulema korraliku (4bar) survega kütust. Ilma selleta see auto ei käivitu kunagi sul.
TEL 57703395
Kerdni
Suured tänud ! Vaatan peale tööd selle pumba üle ehk on siis viga seal.
Kerdni
Põhja alune pump oligi otsad andnud
Markss
Postitus Postitas Markss »
Mul oli ka ükskord e39saga samamoodi.Ajasin hoolduseks garaazi ja enam käima ei läinud. Põhjaalune pump ütles üles 😁
