E61 istmete vahetus
Postitatud: 20.12.2019 23:33 08
Postitas rainerros
Tervitus
Olen küll leidnud mõned teemad, aga need vaid comfort istmete retrofit.
Hetkel autos poolelektrilised istmesoojendustega sport riidesisu(2006a. E61). Ostsin (PreFL LCI E61) täiselektrilised mäludega sportistmed. Pistikud kõik samad, kuid istmed ei liigu ühegi nupuvajutusega. Kas piisab pelgalt kodeerimisest või vaja lisa juhtmed vedada?
Re: E61 istmete vahetus
Postitatud: 21.12.2019 07:40 09
Postitas ooDDoo
Natuke vaja juhet vedada ja natuke kodeerida. Küsi PeeterA käest. Mäletamist mööda tema on seda teinud kundlasti.
Postitatud: 21.12.2019 16:50 16
Postitas Günther
Kodeerima ei pea!
1. Vaja vedada mõlemast istmest (kollane pistik pin 2) juhe pdc istmesoojenduste lüliti plokki (pin 3 suurem pistik). Sealt saab siis vajaliku k-busi.
2. Seejärel on vaja ringi tõsta mõlema istme all pluss ja miinus (paks punane ja paks pruun juhe) kuna vanal ja uuel istmel plussid ja miinused erinevate kohtade peal. Kasutage neid samu plusse ja miinuseid. Võib lõigata need katki ja lisades väikese pikenduse ja väike klemm otsa. Uus pluss (seekord peenike pluss) läheb pin 3 kollases pistikus. Uus miinus (seekord peenike miinus) läheb pin 11 kollases pistikus.
Voilaa
Postitatud: 21.12.2019 20:56 11
Postitas patrik
Vale
Postitatud: 21.12.2019 22:58 15
Postitas rainerros
patrik kirjutas: 21.12.2019 20:56 11Vale
Ehk räägid täpsemalt? Plaanis oli homme Güntheri õpetuse järgi ära proovida(tänud sulle selle eest!)
Postitatud: 21.12.2019 23:56 41
Postitas patrik
Proovi siis
Postitatud: 22.12.2019 13:48 00
Postitas Günther
Mis vale oli? Ma just eelmine nädal ühel aitasin ära teha. Võimalik, et sain millestki valesti aru (faceliftil nats teistmoodi näiteks: seal lin jne).
Postitatud: 22.12.2019 13:52 57
Postitas Günther
Mis aasta autost uued istmed tulid. See pre facelift lci e61 tekitabki ilmselt segadust
Ja Patrik foorum pidi abistamiseks olema
Postitatud: 22.12.2019 16:42 53
Postitas rainerros
Günther kõik õige. Väga suured tänud sulle. Töötavad kòik funktsioonid! Võiks kasvõi DIY alla tõsta
Postitatud: 22.12.2019 21:05 00
Postitas Günther
rainerros kirjutas: 22.12.2019 16:42 53
Siiani kõigil toiminud, siis toimib ka sinul
