TSI: e46 kõrvalistuja sensormatt bypass (turvapadi jääb tööle)
Foorumi reeglid
Mida vaja:
*4.7 kOhm takisti
*1N4007 Diood
Maksavad oomipoes kokku ~ 0.40€
*Tina ja jootekolb
*Kuum liim
Kuidas teha: vaata pilte.
1.sensormati moodul (kõrval istme all, saab istme tagant kenasti kätte)
2.jooda takisti ja diood kokku (vaata pildilt mis pidi)
3.Lõika juhtmed ning jooda takisti ja diood nende vahele (jälgi, et pooled oleks õieti, piltidel näha pooled.)
4. Kasuta kuuma liimi, et kontaktid ei käiks kusagil kokku ning pane moodul kokku tagasi ja oledki valmis. (Pistiku juhtmed ei lähe enam külge tagasi)
*4.7 kOhm takisti
*1N4007 Diood
*Tina ja jootekolb
*Kuum liim
Re: TSI: e46 kõrvalistuja sensormatt bypass (turvapadi jääb tööle)
Tere. Huvitav kas e36le toimib sama lahendus?
Variant B - pistik lahti ning kodeeri välja. 5 minuti töö ja ei pea juhtmeid lõhkuma.
Peaks toimima
Eelkõige mõeldud neile kellel pole vajalikke vahendeid välja kodeerimiseks. Ja saab töö alati viisakalt teha.soz kirjutas: 17.01.2020 11:17 08 Variant B - pistik lahti ning kodeeri välja. 5 minuti töö ja ei pea juhtmeid lõhkuma.
- Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Tore, et keegi lõpuks siin ka selle õpetuse tegi, enda E36-l hädasti vaja sama asi teha!
E36ga mul see asi ei toiminud.
Otsi Googlest e36 jaoks sama bypass, endal tehtud ja toimib. Eks seal komponendid teised.
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Antud lahendusega ju turvavõõ hoiatus jääb särama?
Oskate öelda mis dioode, takisteid jms kasutasite selle töö juures?Rjando kirjutas: 04.12.2020 22:25 35 Otsi Googlest e36 jaoks sama bypass, endal tehtud ja toimib. Eks seal komponendid teised.
Kiiruga vaadates, e36-e läheb
2x 100 Ohm takistit
1x 1N4001 diood. Sobib ka 1N4007.
Ühendada siis takisti-diood-takisti jadamisi. Takistite otsad pistikusse. Dioodi valge triip sinise juhtme poole.
https://www.motortraders.net/posts/874- ... ncy-sensor
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... eat-Sensor
Arvesta, et kui airbagi tuli juba põleb, siis peale bypassi tegemist pead selle arvutiga ära kustutama, iseenesest see ei kustu.
2x 100 Ohm takistit
