Tervist
Pikemat aega juba mure E46 fl 2.0d 110kw ja 2003 aastaga. Nimelt kesklukustus toimib, kui uksest keerata, kuid pult ei toimi. Olen üritanud kahte pulti õpetada autole, kuid kumbagi pole omaks võtnud. Kas asi võib olla selles pardaka taguses plokis? Või kust veel viga otsima peaks?
Mure e46 fl puldiga
Re: Mure e46 fl puldiga
Akud kutud
Puldi akud mõtled?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Vaja on välja selgitada, kas puldid signaali välja saadavad ja kas auto selle vastu ka võtab! Kui sul üks võti sahtlis vedelenud, siis sellel aku tühi kindlasti. Kasvõi õpeta kellegi korras pult enda autole nt. Kui see ka ei toimi, siis tuleb auto poolt viga otsida.
- agentzero
- Peamine sõiduk: F06 640d
Suht kindlalt pultide sees akud läbi.
