E91 esitulede pirnid
cazzex
Postitus Postitas cazzex »
Eelmine omanik paigaldanud lahjad bixenonid. Tahaks uued tellida, kuid mis sokkel? Mida tähendab D1s? Ilmselt kõige parem oleks 4300k ning osrami või philipsi kallimad variandid?
vare271
Re: E91 esitulede pirnid
Postitus Postitas vare271 »
Preface org. tuledel ongi D1S lambid.Ise panin osrami xenarcid 6000K, ei kurda.Mul ka uued esituled.
cazzex
Jaa kuid mis pesa on? H7?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
cazzex kirjutas: 09.02.2020 20:25 27 Jaa kuid mis pesa on? H7?
Pakun (programmi vaatamata), et sul lähikad ja kauged d1s xenonid?
H7 ongi samuti pirni/lambi sokli tüüp, nagu ka see d1s.
P.S Minu arust on üle 5000K kõik valgused liialt sinised, 4300...5000K oleks optimaalne valik.
Edit: vaatasin programmist järele ja oleks vaja täpsustuseks täpset aastaarvu ja kuud (ehk, kas preFL), kuna pakub täistulele nii h7 halogeeni, kui ka vaid 1 d1s pirni, mis siis nii lähi, kui kauge, kuna tegu bi-xenoniga.
Täitsa julgen soovitada Osram NB Laserit.
cazzex
Bixenon jep, tänud vaeva ja põhjaliku vastuse eest!
cazzex
Kuid mida tähendab siis p-32d?
TiitR
cazzex kirjutas: 09.02.2020 22:51 11 Kuid mida tähendab siis p-32d?
Ära vaeva end selliste tehniliste näitajatega ;) Ütle müüjale, et tahad d1s xenon pirni ja talle piisab.
Ma ei usu, et sulle midagi ütleb pirni/lambi juures näiteks selline tehniline jutt: 85V 35W PK32d-2 ...ilmselt saad sealt sotti vaid pingest 85V ja võimsusest 35W, nagu minagi :D
Aga tegelikult peaks see nr. PK32d-2 näitama pirnipesa tüüpi, kus 32 on sokli diameeter ja 2 peaks näitama, kas sobib luubile või reflektorile (reflektoril seal näiteks nr 3 ja 6), kuid reflektori korral on viimane täht juba R (näit. D2R), mitte S, aga nagu juba mainisin, siis sa ei pea seda teadma.
cazzex
Kuid see just huvitabki ju - netist paremaid pakkumisi põnevam otsida, kui leti taga kaubelda 😀...
TiitR
cazzex kirjutas: 09.02.2020 23:57 37 Kuid see just huvitabki ju - netist paremaid pakkumisi põnevam otsida, kui leti taga kaubelda 😀...
Kaupled vaid hinda, ei muud ;)
1 näide: https://www.ebay.com/itm/OSRAM-Xenarc-N ... 3856187927
955
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas 955 »
Sul D1S pirn mis töötab lähi ja kaugtulena. H7 on vilgutamiseks ja osadel kasutusel päevasõidutuleks.
vare271
**** ma ei tea kas olen mina loll või mis värk on.Kõik jahuvad et sisemised pirnid vilgutamiseks.Minul lähevad nad täistuledega tööle + ka xenon keerab end üles.Vennal oli E60 temal tegi täpselt samamoodi.Paaril tuttaval ka E9x ja E6x masinad.Kõigil siravad täistuledega kõik 4 lampi ees.Või on see mingi faceliftide teema, et sisemised ainult vilgutamiseks?
Audil on küll vilgutamiseks. Bemmil ei tea.
DSAicey
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Postitus Postitas DSAicey »
Mul fl e90-el on kurvituledeks :mrgreen:
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Oleneb kodeeringust ja tule tüübist.
TEL 57703395
955
Peamine sõiduk: E91
Tehase poolt peaks olema vilgutamiseks. Ise saab kodeerida koos või xenoni asemele.
Mingit kasu neist koos xenonitega pole, valgustavad samapalju kui xenon lähituli... Enamvähem...
