Näitab ka pilte tehasest, ehk näed ära kui ise pandud m-pakett või sisu muudetud jne!
Re: Vin koodiga lisavarustuse otsimine
Postitatud: 23.02.2020 23:42 22
Postitas Bmw1977
Tänud, sain kätte!
Selline huvitav küsimus veel, kas osadel g31 ei olegi navi peal? Laadisin appi alla, saadan nt koordinadid autosse, aga seal ei näita neid koordinaate, näitab küll mis kell kohale jõuad punkti B aga mapsi lahti ei tee( kaarti ja juhiseid ei näita) teab keegi midagi? See mu esimene bmw.
Postitatud: 23.02.2020 23:51 27
Postitas Artur_L
Navi pole jah kõigil.
Postitatud: 24.02.2020 08:39 29
Postitas Bmw1977
Päris huvitav lugu, nii uus auto ja navi polegi 2020 aasta omale paneme rooli ka lisavarustusse
Ega seda pm ei kasutagi aga no põhivarustuses võik ikka olla. Muidu tundub sõiduomaduste poolest täitsa ok masin. Kuda see jalakäija käitse peaks töötama, teab keegi ja see active protection?
Postitatud: 24.02.2020 13:33 01
Postitas RazzKalbass
Ei tea kuidas G aga enda f11 2014a toimis see nii et pidurdas ise kui jalakäija teele hüppas(automaatpidurdus) ja LED udutuli vilgutas pimedas inimeste poole et märkaksin.
Nb seda jalakäija asja sai kunagi reaalselt proovitud ka, tuttav seisis auto ees ja teine sõber oli puldis. Tõmbas blokki küll järgi ei soovita teha muidugi
See et Navi pole pole midagi uskumatut BMW puhul. Tavaliselt ongi nt G baashind 30k, lisadega 70
Postitatud: 24.02.2020 22:45 40
Postitas BumBum
Jalakäija puhul peaks toimima kaamera abil, mis on esiklaasi taga.
Postitatud: 25.02.2020 00:05 43
Postitas Bmw1977
Tänud! kas see actic kaitse siis nagu peaks distansi ka hoidma, või see disdanc midagi muud? Väga lähesale kellelegi ei julge sõita , korra proovsin maantepeal siis nagu hakkas piiksuma punane tuli armatuuris, aga automaatset pidurdamist ei toimunud. Audil on udutulede asemel need disdance silmad, aga bmw? jalakäija kaitse peab vist teatud kiirus olema? Muidu see vist ei toimi või mis?
Postitatud: 26.02.2020 17:26 17
Postitas eero
RazzKalbass kirjutas: 24.02.2020 13:33 01
Kui, siis kumminukuga.
Postitatud: 16.03.2020 15:47 09
Postitas Bmw1977
Tere! Ei hakka eraldi teemat tegema kuhugi, aga küsin.
Mul 2017 g31 520 millel tagavara võti näitab, et tahab laadida, kuhu selle panema pean et see täis laeks ennast.
Tänks.
Postitatud: 16.03.2020 21:46 56
Postitas Volum
Kas käiguvalitsa ees pole sahtlit? Teine variant on tehasest kaasa antud laadimisjuhe.
Postitatud: 16.03.2020 23:11 06
Postitas Bmw1977
Jaa väidetavalt pidi olema seal laadimis sahtel, aga juhet küll kaasas pole ja kuhu see käibki?
Postitatud: 16.03.2020 23:31 51
Postitas Volum
Aga võta käsiraamat ette - seal kogu info olemas. Nii paberil kui ka autos.
