E36 98a. Is püsika paigaldus.
Tervist!
Selline mure siis, et no ei leia kusagilt mingit skeemi paigalduse kohta. Äkki keegi oskab veidi suunata kuhu aju juhtmed, kangi juhtmed, mootori juhtmed? On neil mingi värvi skeem või on pin-ide järgi? Foorumis mingi taoline teema olemas, aga 2010a. Linkidega pole seal midagi teha.
Re: E36 98a. Is püsika paigaldus.
Kes aitaks mind sellega? Mõtleme välja ka mingi preemia
M44 IS, 98a, coupe.
Kõik juhtmed ühendusid armatuuri all juhtme värvide järgi klemmipaneelidesse mu mäletamist mööda. (320 püsikas läks ´97 318 peale)
Mul on püsika süsteem samuti vōetud M44 pealt. Kui plokist väljatulevad juhtmed tuleb ära ühendada indentset tooni juhtmetega siis mis saab kangi pistikust ? Oleks vinge kui keegi teab ja oskab selgeks mulle need asjad teha.
Volumi pandud õpetuses ju kõik olemas, eeldusel, et sul on tervelt maha võetud juhtmestik
Sai siis paigaldus ette vōetud. Kas kellelgi on vōimalik täpsustada mis värvi juhtmed jooksevad siduri lülitisse? Alumine/ülemine värvus.
E36 on erinevaid süsteeme on plastikust korpuseha ajuga ja alumiinium korpusega.. juhtmestik on erinev
Olemasolev on musta plastik korpusega.
Vahet pole mis värvi sidurilüliti pistikud on üks ots läheb lülitist ajusse ja üks lülitist massi
Massi minev juhe on enamasti pruun.
Aga küsimus ongi, et mis värvi see ajusse läheb, pole endal pistikut. Kui keegi viitsib, äkki viitsib vaadata kas oma komplektist vōi siis pedaaldide juurest. Ette tänades!
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Sidurilüliti on lihtsalt katkestav ehk nc lüliti.
vahet pole,kumb on üleval ja kumb all.
keera juhtmed omavahel kokku ja saad juba lüliti asendatud.
lüliti mõte on selles,et kui sidurit vajutad,lülitab püsika välja. muidu jooksekisd pöörded põhja.
piduritule lüliti on vastupidi. NO lüliti.
mitte segamini ajada!
tervist küsiks ka siit et kui püsikas võetud 93a alguse e36lt (väidetavalt m3) siis kas selle juhtmestik klapib üksühele 97a e36ga (320).
küsin kuna sai see komplekt sebitud ja paigaldatud aga ei toimi..
paigaldamisel probleeme ei olnud kõik juhtmed läksid samavärvi pesadesse..
Ei tohiks klappida. 93 peaks al. Korpusega aju olema. 97 a juba plastikkorpusega gra moodul
Arhiivis pusides leidsin ka ingliskeelse õpetuse.
https://www.upload.ee/files/11354876/2606en.pdf.html
Tänud. Minu püsika mittetoimimise põhjuseks oli siiski valesti ühendatud kiirusesignaali juhe (must valge triibuga). Nüüd kõik toimib
