Bmw 318d aku jookseb ööga tühjaks
mario00
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas mario00 »
Tere!
Oman bmw 318d, sedaan, 2004a.
Probleem on järgmine, aku jookseb tühjaks ööga. Sai auto täiesti kinni pandud ja aku peal näitas 0.8 amprist voolu. Ehk tunnis läheb 0.8 amprit välja ja 10 tunniga on 8 amprit läinud akult. Sai üle vaadatud kaitsmed ja seal oli kõik okei. Aku pealt jookseb kaks pluss juhet, üks õhem mis on siis kaitsmetega ühenduses ja teine paksem, mis on generaatoriga, starteriga ja kapoti all oleva pluss klemmiga ühenduses. Õhema juhtme eemaldades näitas sama seisu ehk paksema juhtme pealt tuleb viga. Autol sai uus aku ja uus generaator ostetud. Ikka läheb aku tühjaks. Oskab keegi aidata?
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: Bmw 318d aku jookseb ööga tühjaks
Postitus Postitas siim320 »
Kui jämedama pealt viga siis seal taga palju asju olla ei saa. Kõige lihtsalt hakata asju otse välistama ja tagant kruvima kuni tarbimine normaalne. Võid ju igaksjuhuks proovida kapoti all pluss terminali lahti võtta ja uuesti nüle mõõta. Et 100%salongi osa välistada.
Kui kapoti all on el soojendi, siis tavaliselt on see kurjajuur.
mario00
Volum kirjutas: 24.03.2020 23:25 18 Kui kapoti all on el soojendi, siis tavaliselt on see kurjajuur.
Oli küll el soojendi, aga küsimus nüüd järgmine, et mida see mõjutab kui klemmi küljes ei ole?
