x5 tagarattad blokivad
Postitatud: 18.04.2020 15:40 17
Postitas KK.
Tervist, autoks x5 e70 2007a 3.0d
Käisin vähe porisel teel ja panin tähele et kui rattad ringi võtab siis tagumisi hakkab blokkima yhte poolt ja vahel teist poolt.
Sai kõik kontrollid välja võetud ja ikka blokkib. Nii kui rattad ringi hakkavad käima siis nagu tõmbaks yhele poole tagarattale piduri peale.
Milles viga võib olla?
Re: x5 tagarattad blokivad
Postitatud: 18.04.2020 17:49 12
Postitas Artur_L
Differ töötab
Postitatud: 18.04.2020 17:55 54
Postitas TiitR
Artur_L kirjutas: 18.04.2020 17:49 12
Differ töötab
Mis differ neil seal taga on üldse? Lahtine pole v?
Postitatud: 18.04.2020 18:21 13
Postitas kurikristjan
Ilma veojõukontrollita veetakse seda ratast, millel on kergem ringi käia. Veojõukontroll pidurdab kiiremini pöörlevat ratast, et hoopis parema haakumisega ratast vedada. See ei ole lukustitega 4WD.
Postitatud: 18.04.2020 22:36 59
Postitas KK.
jah aga peabki hoopealt nii kui rattad hakkavad ringi käima siis yhele taga rattastele tõmbab plokki hoo peal?
Kui kinni jään siis korraga kõik neli rattast ei hakka pöörlema isegi kui tasane pind on ja kõik rattad sama pinna peal.
Postitatud: 19.04.2020 08:15 29
Postitas ooDDoo
Milline parketimaastur kõik 4 ratast ringi tõmbab?
Postitatud: 19.04.2020 10:18 06
Postitas TiitR
ooDDoo kirjutas: 19.04.2020 08:15 29
Kusjuures Touaregile pakutakse ka kõiki 3 lukku, mida lahjem mootor, seda vähem lukke. Minu omal ongi vaid keskdifri lukk, kuid väga levinud on ka lisaks tagadifri lukk ja väga vähe levinud lisaks esidifri lukk...ehk see võiks isegi saada kõik 4 korraga ringi, kui parketikatest rääkida
Postitatud: 19.04.2020 11:40 07
Postitas KK.
No näiteks q7 kõik neli ratast kuigi võrra veavad ikka. aga x5 tõmbab taga ratta lihtsalt piduri peale nii kui rattad ringi hakkavad käima ja siis pmst 3ratast veavad ja ühel tagumisel rattal pidur peal ja lohiseb kaasa lihtsalt see pole ok ju?
Postitatud: 19.04.2020 11:54 07
Postitas TiitR
KK. kirjutas: 19.04.2020 11:40 07
... aga x5 tõmbab taga ratta lihtsalt piduri peale nii kui rattad ringi hakkavad käima ja siis pmst 3ratast veavad ja ühel tagumisel rattal pidur peal ja lohiseb kaasa lihtsalt see pole ok ju?
Krt, selline käitumine autol vist ikka norm pole?
Postitatud: 19.04.2020 12:15 39
Postitas ooDDoo
Q7 ja keskdiffriga touareg teevad samamoodi nagu x5
q7 nendest kõige õnnetum kuna veojõukontrolli täiesti maha ei saa võtta. Kui tahad et rohkem kui 1 ratas korraga veaks pead rohkem gaasipedaali tallama.
Postitatud: 19.04.2020 12:57 48
Postitas TiitR
Q7 ka omatud ja selles on sul õigus - Treg läheb palju kaugemale, kui Q.
Postitatud: 19.04.2020 18:12 38
Postitas rauli
Mu kunagine E70(4.8i) ajas lumes kinni olles ikka traditsiooniliselt kummaski sillas ühte ratast ringi (kontrollid maas) ja ühtegi ratast ei pidurdatud.
Postitatud: 20.04.2020 07:33 12
Postitas KK.
aga milles siis probleem vôib olla? kontrollid maas vôi peal vahetpole ikka yks taga ratastest läheb plokki ja plokkis ratas lohiseb jàrgi lihtsalt
Postitatud: 20.04.2020 09:38 11
Postitas MSJ
Vii ikka töökotta m
Postitatud: 20.04.2020 13:59 12
Postitas KK.
keegi oskab soovitada pädevat töökoda lõuna eestis või tallinnas?
Postitatud: 20.04.2020 17:05 50
Postitas Artur_L
Viimasel ajal on moes iga arusaamatu asja kohta, mis Tartus toimub öelda: “Volum”
Tlnas Patrik kindlasti. Muid häid seal veelgi.
Postitatud: 20.04.2020 18:19 55
Postitas Volum
Kuidas sa kontrollid maha võtad? Igal inimesel on sellest oma arusaam.
Postitatud: 20.04.2020 19:37 58
Postitas KK.
hoitsin peal paar sekki et võtaks kõik maha.
Talvel ka proovisin lumises parklas kylge tommata aga ei midagi nagu käsi piduriga oleks tõmmanud kylge ehk yhe taga ratta võttis plokki lihtsalt ja vedas rohkem otse.
Postitatud: 21.04.2020 11:06 35
Postitas Rainer.K
Ega keegi piduritorusid pole sassi ajanud ABS plokis või põhjaall?
Kunagi oli juhus, kus peale suuremat matsu ja poolraami vahetust olid torud valesti pandud ja tulemuseks pidurdas ta vale ratast ning sõit ei sujunud grammigi talvel.
