E39 1999a. 530d õlid, filtrid, rullikud
sell6
Postitus Postitas sell6 »
Tere.
Ostsin hiljuti saksast auto E39 99a. 530d
Tahaksin teada, et mis filtrid on vaja ära vahetada? Millist õli oleks soovitav panna ja mitu liitrit läheb?
Ja mootoril oleks vaja ära vahetada veel rullikud...palju võiks umbes maksta?..on kellelgi kogemusi?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Filtritest kütuse, õli, õhu ja salongifiltrid (2tk). 2 kiilrihma (genekas+kliima), posu rullikuid, õli ca 6 liitrit. Kõik kokku esinduses koos tööga kuskil 8-10 KEEK.
san
Postitus Postitas san »
Minu 525tds'il läks rullikute vahetamine maksma ~3k.
Kuna neid jubinaid on seal päris palju ja igaüks maksab nii 4-500eeki.
Kogu see krempel kokku, mingi >6k ja õli saab arvatavasti vahetada ka odavamate tunnihindadega kohtates kui UM.
Aga võid ju kontrkteeruda foorumi kasutaja Valdek'uga kes selliseid töid teostab, saad sealt reaalse hinna.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Ilves kirjutas:Filtritest kütuse, õli, õhu ja salongifiltrid (2tk). 2 kiilrihma (genekas+kliima), posu rullikuid, õli ca 6 liitrit. Kõik kokku esinduses koos tööga kuskil 8-10 KEEK.
See sinu õli kogus on küll huvitav antud - minu omal mahtus sinna täpselt 7,3 L.
Ilves
Ilves kirjutas:See sinu õli kogus on küll huvitav antud - minu omal mahtus sinna täpselt 7,3 L.
Ega pea prügikast pole :P "Circa 6". Kuna niikuinii arve on suht ropp, siis 1 liitri õli maksumus pole ilmselt suurem mure.
pikk100
Postitus Postitas pikk100 »
minul samas samasugusele autole mahtus ainult 6,5 liitrit õli mootorisse
530dT ´99
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mul ka 6,5l läks õli.
TiitR
Tarmo kirjutas:Mul ka 6,5l läks õli.
No vot siis. :shock:
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Kataloogi järgi peaks 6.5l minema :!:
V8
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
samuti UM is vahetuses 6.5 l läinud
Annely
Postitus Postitas Annely »
ja minu masinale pani Valdek kirjade järgi 7L sisse :D
aise
Postitus Postitas aise »
Elli kirjutas:ja minu masinale pani Valdek kirjade järgi 7L sisse :D
minul on ka UM arve peal tavaliselt olnud 7L
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Sellele autole lähebki 7,3L õli karterisse.Kui mul niipalju läks,siis vaevalt mõnel väiksem karter on ja minu andmed 7,3L ei põhine UM-i arvetel vaid ise kallasin nii palju sisse :)
BMW 530 d
eikko525
Postitus Postitas eikko525 »
sama siin, tiba üle 7 liitri
ermoe39
Postitus Postitas ermoe39 »
Andmete järgi 6,5 L
vahetades arvestada 7 L, sest kogu õli sa kanistrist kätte ei saa, kui viitsite proovida, siis jätke nn tühi kanister tagurpidi mingi kopsiku peale seisma ja vaadake palju sealt oli välja valgub.
rax1
ermoe39 kirjutas:Andmete järgi 6,5 L
Tegelikult on ikka nii,et tuleb vaadata palju konkreetsesse kartesisse ka reaalselt õli läheb.Kataloogid näitavad ka vahest õli koguseid valesti,sest paber kannatab ju kõike :)
BMW 530 d
