K: Lambda andur
erkx1
K: Lambda andur
Postitus Postitas erkx1 »
kas keegi hea inimene üttleks mis see on ja palju see maksab ka?
kas see lambda andur inglisekeeles on ping sensor?
318 is cupee
varsonist
Postitus Postitas varsonist »
mitme juhtmega ta sul on???
Üldjuhul regullib kütte segu,kui palju on on põletamatta bensiini ja annab ajule impulsi mida teha... asub sumbutaja toru küljes käigukasti läheduses...
erkx1
ei ma ei tea seda mittme juhtmega see on aga tean niipalju et see on mul läbi vist.
nii aga üks ots on seal käigukasti ligidal jah, aga kuhu teine läheb siis. kas teine läheb otsapidi silindrisse vee
318 is cupee
raimo_r
Re: K: Lambda andur
Postitus Postitas raimo_r »
erkx1 kirjutas:kas see lambda andur inglisekeeles on ping sensor?
oxygen sensor, foorumites tähistatakse ka "O2" või "o2"
erkx1
aga äkki keegi oskab öelda mida tähendab ping sensor
318 is cupee
erkx1 kirjutas:aga äkki keegi oskab öelda mida tähendab ping sensor
Detonatsiooniandur ehk? Kuigi enamasti ikka knock sensoriks kutsutakse.
Keith120
Re: K: Lambda andur
Postitus Postitas Keith120 »
erkx1 kirjutas:kas keegi hea inimene üttleks mis see on ja palju see maksab ka?
minul Patrik vahetas 1500 eegu eest ära (st.andur koos vahetusega) ... küttekulu läks kõvasti väiksemaks ja kiirendus paremaks ... aga mul 325 ... arvan,et ega ta sinu omale rohkem ikka maksa
Viimati muutis Keith120, 26.10.2006 00:13 07, muudetud 1 kord kokku.
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
panin omale uue lambda ja mõne päeva pärast auto enam ei liigu nii hästi... :roll: tundub nagu peldikuga sõidaks. Kas lambda mõjutab ka liikuvust või ainult benakulu
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
truumu
Postitus Postitas truumu »
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/au ... e28015.pdf
