BMW e39 530d 142kw fuel injection system
NFSWLike
Peamine sõiduk: BMW e61
Postitus Postitas NFSWLike »
Tere, Lugu selline, lükkas fuel injection system errori ette, seisis mõned päevad, siis proovisin käima panna, lõi kohe peale käima panemist ette, ennem lõi alles siis kui pöörded olid ala 3000 juures kiirendades. Vaadates tagant tulevat valget suurt pilve vahetasin siis 2 pihustit ära mis arvuti näitas et surve liiga suur värkisärki, ühel oli 6 ja teisel 4, sai ära vahetatud, ikka ei töötanud, siis sai voolikud ära vahetatud ja hakkas paremini tööle, proovides sõita siis hakkas uuesti 3000 juures errorit viskama ja jõud kaob, kui rämedalt peale suruda siis sureb auto üldse välja, tagant tossu ei viska enam, lugedes siin foorumeid siis osad räägivad, et ei tule kütust piisavalt peale ja pump ei löö nii kõvasti kui vaja, proovisime siis põhjaaluse pumba kütte surve üle, oli korras, vahetasime kütusefiltri, ning ka rõhuanduri, ikka asi ei toiminud, 3000 pealt lööb errorit ja laba rohkem andes sureb üldse välja, endal mõtted otsas, küllap siin targemaid inimesi kes aidata võiksid.
Re: BMW e39 530d 142kw fuel injection system
Pihustid sai uute vastu vahetatud?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Mis veakood/id mootori ajus?
TEL 57703395
NFSWLike
Pihustid uued ja, veakoode saan uuesti lugeda homme/täna, aga kui eelmine kord vaatasime siis oli mingi rail asi
Jääb mulje, et ikka viga pihustites. Millised uued pihusti? Bosch uued või "taastatud uued"?
NFSWLike
Pihustid uued, pihusti näidud korras, muidu errorina lööb mingit raildruck asja,
