Woofri paigaldus e61
525ints
Peamine sõiduk: e61 3.0 d
Postitus Postitas 525ints »
Tere targemad. Tuhnisin foorumis ja kahjuks ei leidnud kohta kus kohas kirjeldatakse kuidas ja mis juhtmest võtta remote antenni võimust ja kus see üldse asub. Teised juhtmed veetud. Tahaks, et võim lülitub sisse siis kui võti esimeses astmes mitte siis kui süüde sees või on kellelgi paremajd lahendusi.
bmwster
Re: Woofri paigaldus e61
Postitus Postitas bmwster »
RCA konverter koos remotega ja pole mingit juhet vaja vedada.
Otter
Postitus Postitas Otter »
Originaal makil pole RCA-d jälle ja tavalisele konverterile, mis muutis siis RCA-ks on ju ikka vaja võtta.
Niipalju, kui ise kunagi vaatasin siis antenni võimust ja miskitpidi võeti ka istmealusest subwoofrist. Samas üks võimalus on panna lüliti vahele. Kunagi oli keegi mu volvol nii asja lahendanud, kuna oli väike laps ja koos lapsega võttis tagant ära :D
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
525ints
Asi tehtud sai vahele rca konverter signaal sai võetud istmealustest kõlaritest ja remote tagant sigaretisüütajast kuna antenni võimule jääb vool mingiks ajaks peale pärast süüte välja keeramist. Praegu töötab siis kui süüde sees aga hiljem vahetan rca konverteri välja millel remote küljes ja siis peaks töötama ka süüteluku esimeses astmes. Tänud kõigile kes kaasa aitasid.
