bmw e61 160kw 2004a
- Ertzz
- Peamine sõiduk: BMW 566BPX
- Telefon: 58593670
bmw e61 160kw 2004a
Mure siis sellest ei pagasnik ei avane nup vajutades ei tee häält ka mitte ja seest poolt vaadates on see alumine plastik kõik ühestükis kus peaks olema mingi kang kust saaks avada .oskab keegi öelda kuidas ma selle asjanduse lahti saaksin --
Tänud!
Tänud!
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
Re: bmw e61 160kw 2004a
E39 touringul oli see tõmbamisaas luugi küljes oleva tööriistakasti/ohukolnurga laeka luugi taga.Äkki 61-l samamoodi
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
Auto kasutujuhend on selle jaoks - eriti siis, kui see pilt ei lähe kokku olemasolevaga.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Arvatavasti luugijuhtmed katki. E61 on tõesti nagu e39 ovaalne plasik kork millest saab mehaaniliselt avada, et seda näha vaja algul kahest nupust avada ohukolmnurga panipaik.
Mis jama te ajate(!) Järgmine tuleb räägib kuidas Singeri õmblusmasinal käib pedaaliga... Kasutusjuhend otsige inimesele, kui teil nii igav.
- Rene_V
- Telefon: 55560543
No palun vabandust, et julgesin pakkuda varianti
Sain targemaks..winwin
urks
Kus pilt on? Erineb see nähtu ülal juhendist mingi tarkusega?
urks
jah erineb teie pandud pildist...kuna lukusti kate on ühes tükis tagapaneeliga ja kinnise luugi puhul sinna ligipääs puudub.
Uurisin nüüd uuemat masinat, mingil ajal on avamise lahendust muudetud 08.2004 on liblikast tõmmatav aga 03.2006 juba nagu pildil e. nelinurkne eemaldatav ligipääs.
urks
Lisan, et 2004a. masinal osa nr. 8 vaja sikutada-tirida http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... #8168035_7
- Ertzz
- Telefon: 58593670
Sain manuaalsest asja lahti aga kui pagass uuesti kinni panna siis ikka nulli seis tuled ja asjad põlevad ilusti mis põlema minema peavad kui pagassi avad..
mida nüüd siis vaadata kas lukusti enda määrimine võib ehk aidata ?
- Ertzz
- Telefon: 58593670
Räägid õiget juttu leidsin ise ka selle asja kuidagi üles alguses mõtlesin et mis **** voolik see on siis kui ära sai proovitud sain jälle targemaksurks kirjutas: 29.01.2021 00:03 17 jah erineb teie pandud pildist...kuna lukusti kate on ühes tükis tagapaneeliga ja kinnise luugi puhul sinna ligipääs puudub.
Määrida pole seal suurt midagi, kui ta isegi ei luba.Ertzz kirjutas: 06.02.2021 14:23 33 Sain manuaalsest asja lahti aga kui pagass uuesti kinni panna siis ikka nulli seis tuled ja asjad põlevad ilusti mis põlema minema peavad kui pagassi avad..
Kas puldist avab tagaluugi? Või arvutist? Või tagaluugi lüliti tagant lühistades?
urks
Kui kaugel pole, vaataks huviga. Omal erinevaid probleeme olnud ja kõik vead avastanud ,kirjelduse järgi juba teaks kust probleemi otsida- Sul on ühe juhtme signaal puudu ja selle saab kiirelt tuvatada. Pakun alguseks- luugijuhtme katkestus
jep, määrimine ei aita kui avamise signaali ei tule
- Ertzz
- Telefon: 58593670
Treiku kirjutas: 06.02.2021 14:37 37Määrida pole seal suurt midagi, kui ta isegi ei luba.Ertzz kirjutas: 06.02.2021 14:23 33 Sain manuaalsest asja lahti aga kui pagass uuesti kinni panna siis ikka nulli seis tuled ja asjad põlevad ilusti mis põlema minema peavad kui pagassi avad..
arvutiga avab.
- Ertzz
- Telefon: 58593670
Läänemaa kandis.urks kirjutas: 08.02.2021 01:54 45 Kui kaugel pole, vaataks huviga. Omal erinevaid probleeme olnud ja kõik vead avastanud ,kirjelduse järgi juba teaks kust probleemi otsida- Sul on ühe juhtme signaal puudu ja selle saab kiirelt tuvatada. Pakun alguseks- luugijuhtme katkestus
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ma olen Haapsalus. Võin üle vaadata ja korda teha. Aastate jooksul mitmete E61 luugijuhtmed parandanud.
Tavaliselt selline pilt avaneb, kui juhtmepuu avada. Üldjuhul on keegi juba üritanud "remontida"
urks
jep, Peetril õiged pildid... aga enne kui neid ühendusi avada , saab testriga kontrollida keremooduli ja luugijuhtme ühendust....... nüüd külmadega ei teagi kumb on kiirem lahendus.
lahenduse all mõtlesin ikka tuvastust. Remondiks ikka need liigesed vaja lahti võtta
