F11 käigukast jooksis kokku?
kri500
Postitus Postitas kri500 »
Tere!
Täna töölt koju hakkasin sõitma, siis tagurdades kuulsin nagu väikest raksatust. Ei pannud seda väga tähele, sest kõik toimis edasi hästi ning sain hakata liiklema kodu poole. Samuti tean, et üks veovõll võis väljakeeratud ratastega veidi häält teha. Sõitsin maanteel ca 40km ja siis veel linnas 5km, mingeid märke probleemist polnud. Umbes kilomeeter enne kodu hakkas pööramise pealt kostuma väga suurt nn undamist või kriipimise/krigisemise heli. Ei oskagi seda täpselt seletada. Gaasipedaali vajutades seda minu arvates ei olnud, kohe kui lahti lasin hakkas phmst pihta. Jõudsin õnneks koju veereda ja sinna see auto jäi. Kohapeale seistes oli ka kõva undamine. Käima läheb ilusti, käigukast on P peal, kuid üritades R või D sisse panna, siis hakkab kõva undamishääl pihta ja käik sisse ei lähe. N seevastu läheb sisse (vähemalt saab pukseerida :) ). Ega ma siin kirjutades midagi positiivset ei loodagi leida, lihtsalt huvitab, kas kellelgi on midagi sellist veel juhtunud? Homme igatahes läheb auto treila peal remondimehe juurde ja siis vaatab edasi. Ega vist palju valikuid pole kui käigukasti taastamine? Ahjaa.. ühtegi veateadet auto ise ei anna, eks arvuti annab :)
PS! LS ca 250000, õli vahetatud 3000 tagasi... :(
Parimat
Kristjan
Re: F11 käigukast jooksis kokku?
Kastiõli vahetatud 3000km tagasi? Ilmselt põhjavanni maha võttes näed rauapuru.
Alari Karro taastab.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
8HP tüüpviga, planetaar on segi. Vii kuhugi, kus kasti maha suudetakse võtta. Mujale pole mõtet, sest midagi vaadata seal pole. Ja siis kast Karro kätte.
kri500
3000km tagasi käigukasti õli jah... tõsi, oli dünaamiline. Mis seal ikka, juhtub! Teen korda ära, on parem kui varem. :) Mis selline taastamine ka maksab umbes? ca 3k?
Kristjan.
eero
Telefon: 5256627
8HP puhul jah võib 3K alla minna, eriti kui see planetaar ka sodi on.
võta Karroga kontakti, tal on sellise kastiga kogemused, oskused ja seadmete võimekus olemas koos varuosadega. Õige jah, et kap. remondib hüdroploki, vajadusel turbiini ja mis seal vaja on ja pärast ei tunne enam autot ära.
Helista talle 53413027
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
ca 2000€
kri500
Tuli välja, et hoopis tagumine differ lõpetas koostöö. Käigukast korras. Ootasin suve, et Lätti minna difriga, kuid nüüd tuleb uus kasutatud muretseda. Oskab keegi öelda, kust seda otsida? Kood: 3310-7584448
Kristjan.
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
Kas ja millal difris õli vahetasid?
kri500
Difri õli läks samal ajal käigukastiõliga, ca 3000-4000km tagasi. Aga tõsi on, et differ undas juba gaasi vabastamisel ning selle vahetus/taastamine seisis nkn suvel ees.
RazzKalbass
Carways peaks olemas olema mitu varianti
