				E61 tagaluugi el amort nöögib
				Postitatud: 14.06.2021 17:10 27
				Postitas Reiks
				Tere!
Palun infi, kas E61 tagaluugi el amordi kuulkinnitus (amordi enda kuuli külge kinnituv ots) on kuidagi remonditav või selleks, et ta kuuli otsas püsiks on ainuke lahendus amordi välja vahetamine.
Usun, et selle probleemiga on teistelgi kokkupuuteid olnud ehk jagate kogemusi.
				Re: E61 tagaluugi el amort nöögib
				Postitatud: 14.06.2021 19:51 32
				Postitas kristoheinpalu
				Kas see kerepoolne munakas on ise korras ?
Ise vaatasin ka, et amordi kinnitus läbi, aga kui vahetasin ära selle jublaka kere küljes, istus väga tummiselt sinna otsa amort ja rohkem ta ei eraldunud sealt.
22 euri küsis um selle eest.
Terve google oli täis ka juhiseid, kuidas sinna puuriti kruve ja sisekante, et mure lahendada, ise nii kaugele ei pidanud minema.
				Postitatud: 15.06.2021 08:39 09
				Postitas Reiks
				Munakas on vahetatud, sellest sai alustatud, kuigi UM-st öeldi kohe, et selle vahetusest jääb väheks. Nii oligi.
				Postitatud: 15.06.2021 18:22 21
				Postitas margus555
				Endal vahetasin munaka ja panin kruvidega nagu siin
https://www.fightchaos.com/2018/06/bmw- ... e.html?m=1 ja on  2 aastat kestnud juba. Kui säänseid kuuliga stopperkruve vaja siis mul üle umbes 10tk
				Postitatud: 15.06.2021 20:44 29
				Just pidin sama lingi panema. See oli ka endal plaan b, kui munakast endast poleks piisanud.
Selline splindi laadne toode oli ka seal amordi varre otsas. Midagi traadi laadset, kas see sul alles ? See fikseeris mul munaka külge amordi väga tummiselt. Pidin lausa tangide suruma sinna munaka otsa tolle. Ehk see jooksu pannud sul.
Sellel eelneval lingil on teisel pildil see näha ka.
				Postitatud: 16.06.2021 00:55 30
				Postitas Reiks
				Splindi laadset traadist jubinat küll ei meenu, et oleks seal silma hakanud. Kas see lisatakse siis, kui vars munaka otsa surutud või enne varres olevasse pesasse?
				Postitatud: 16.06.2021 21:46 03
				See enne paigas, seal oli lausa "soon" selle jaoks. Sp vb tahtis natuke jõudu saada, et sinna munaka otsa surutud saaks. See fikseerib ta sinna kindlalt kinni, kui nüüd õigesti mäletan.
				Postitatud: 21.09.2021 16:53 17
				Postitas Reiks
				Vahepeal läks elu kiireks ja siia ei jõudnud. Seega tänan nüüd tagant järgi veel kõiki, kes head nõu andsid. Elu viis aga kokku ka ühe meistrimehega, kes parandas asja lihtsamal moel. Puuris amordi otsa augu nii, et edasi läks läbi munaka. Siinkohal vihjeks, et munakas pidi seest tühi olema ja lihtne on puur sinna sisse murda. Kinnitas poldiga ja kestab ilusti. Paranduse jälgi ka silma ei hakka.
				Postitatud: 21.09.2021 21:34 37
				Oli ka endal sama mõte, et tuleb puurida, kuna tundus, et teistmoodi ei saa, sest pesa oli nagu kulunud. Tegelt oli vaid munakas kulunud ja pesa oli siiski korras. Tänu splindile jäi väga tihedalt sinna otsa.
Internet täis neid fixe ja eks nad kõik vast kestavad, kui splint ei fikseeri.
Ehk otsib keegi veel ja saab siit ehk mõne mõtte.
Tore, et korras ja edu autoga !
