e61 535d mure jõudlusega
BMW 535d 200kw ja mureks, tundub et väike turbo ei tee koostööd, sõidu ajal gaasi pedaal peab olema yle poole norm asendist et siis alles hakkab jõuliselt liikuma aga kuni poole asendini ei taha eriti reageerida ja liikuma hakkab suure turbo rakendumisel 2500-3000pööret, vigu ei näita, solenoidid testitud, v-turbo on terve .vaakumid vahetatud ja korras???
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e61 535d mure jõudlusega
otsi nüüd üles feissarist Martin Link, las ta paneb arvuti sappa ja ütleb mis su autol viga on.
seal juba erinevaid arvuteid olnud aga viga ei näita
TheDiegoMedia
- Peamine sõiduk: M550d
Arvuti taga on järelikult vale inimene olnud.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mis seis tahmafiltriga on?
- -e39-
- Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Tere, endal oli just taoline jama... mul kadus üldse jõudlus ära. viga oli siis vaakum accuaator... Oli murdunud ära täpselt stopper poldi juurest.. peale vaadates ei olnud näha, äkki aitab... soovitan veel üle vaadata kas klapp õigesti reguleeritud. See mõjutab väga.. endal just läbi käidud tee...
- WhoIsTheMaster
- Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
- Telefon: 53917831
Mul oli ka sarnane probleem 200kw peal. Selle suure klapi vaakumsolenoid lekkis läbi lihtsalt ja ei suutnud klappi rõhu puhul kinni hoida. Mootor käis ja kapotiall piilusid, siis oli kõik korras, läksid sõitma, siis väljalaske gaasid lükkasid klapi lahti.
Jälile jõudsin sellega, et lihtsalt profülaktika korras vahetasin teise sarnase klapi vastu välja.
Süda on BMW.
Rõhu juhtimise vaakumid reaalselt kellaga mõõdetud ka programmiga solenoidide aktiveerimise ajal?
56052094
pole sellist asja
uue solenoidiga
seda pole tehtud aga kahjuks pole eestis hetkelmike1 kirjutas: 01.09.2021 07:27 02 Rõhu juhtimise vaakumid reaalselt kellaga mõõdetud ka programmiga solenoidide aktiveerimise ajal?
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Olen ka siin täitsa olemastoivoku kirjutas: 28.08.2021 11:34 59 otsi nüüd üles feissarist Martin Link, las ta paneb arvuti sappa ja ütleb mis su autol viga on.
Taoliste muredega võib pealinnas minu poole pöörduda küll, soovi korral saab (pärast vigade parandamist muidugi) ka korralikku jõulisa.
