Bmw e65 3.0d 170kw
Postitatud: 16.09.2021 11:32 29
Postitas k6rsikk
Selline probleem, et autol pikk käivitus, lubab aga ei lähe kohe käima kui läheb siis toimib ilusti, väljaarvatud et tagant tuleb suitsu ja kova diislihais on yleval
Re: Bmw e65 3.0d 170kw
Postitatud: 16.09.2021 16:33 34
Postitas TiitR
No, aga lase kellelgi arvuti sappa panna, kui omal pole. praegu juba hommikud üsna jahedad juba, vb eelsüüteküünlad v relee ära minestanud?
Postitatud: 22.09.2021 13:17 46
Postitas k6rsikk
Arvuti ei näita mingit viga nendega seoses, samas laks siis soojemate ilmadega samamoodi pikalt käima
Postitatud: 27.09.2021 17:19 02
Postitas k6rsikk
Endiselt sama viga, oskab keegi miskit öelda?
Postitatud: 27.09.2021 18:38 32
Postitas TiitR
k6rsikk kirjutas: 27.09.2021 17:19 02
Kus asud? Kui Tartu kandis, siis võiks korra üle vaadata, mida ta kurdab sul. Pihustinäite on vaadatud?
Postitatud: 27.09.2021 19:03 23
Postitas fedja
Piezode puhul arvutiga näitude vaatamine suht pointless tegevus,ei saa sealt tõde kätte.
Küll aga tagasivoolud tasuks üle kontrollida.
Postitatud: 27.09.2021 19:52 44
Postitas TiitR
fedja kirjutas: 27.09.2021 19:03 23
Tõe huvides, siis mina ei pakkunud pihustinäitude kontrolli arvutiga, vaid küsisin lisaks, kas pihusteid on kontrollitud
Postitatud: 09.11.2021 14:01 57
Postitas k6rsikk
Postitatud: 09.11.2021 14:02 22
Postitas k6rsikk
Viga andis endast lõpuks märku
