1. leht 2-st
Mudelitähis tagaluugil.
Postitatud: 05.10.2021 19:11 54
Postitas Sepik
Kas keegei saaks suunata, kus saab F10-le mudelitähist tagaluugile? Vaja läheks 520d tähist. Hiinast oleks saada, aga sooviks kiiremini ja lähemalt. Ala fixuse omad ei sobi, täitsa teine stiil, sooviks kas originaale, või ligilähedast sellele.
Äkki kellelgil on tagahoovis lammutusplats ja üle neid numbreid. Uurisin isegi Viljandi mnt. olevast lammutusest, eeldasin, et seal ju peaks neid olema ämbrite viisi, aga võta näpust-ei ole.
Re: Mudelitähis tagaluugil.
Postitatud: 05.10.2021 19:24 11
Postitas BumBum
43 eurot esinduses, mis seda senti ikka veeretada.
Postitatud: 05.10.2021 19:36 26
Postitas Sepik
BumBum kirjutas: 05.10.2021 19:24 11
Aa, siis ju ok. Ei arvanud, et nendel see saadaval on.... Samas peab ju olema. See 43.- ei ole teab mis suur sent.
Postitatud: 05.10.2021 21:55 22
Postitas Oliver.L
Miks seda vaja sinna panna üldse?
Postitatud: 05.10.2021 22:26 00
Postitas Sepik
Oliver.L kirjutas: 05.10.2021 21:55 22
Eks see ole maitse asi. Auto on naise kasutuses ja talle meeldiks, kui luugil oleks need tähised. Hetkel on puhas luuk, aga kuna auto on ka xDrive, siis naisele meeldib, kui need tähised on peal.
Kai aus olla, siis mulle meeldiks ka nende tähiste olemasolu ja selles ei ole kindlasti midagi imelikku.
Postitatud: 05.10.2021 22:45 28
Postitas BumBum
Siit saad varuosakoodid, xdrive tundub tuleb eraldi osta või mis embleem sellel täpselt taga peab olema. Valikus aktiivne konkreetse mudeli puhul ei ole. Pead ise vaatama täpselt oma auto järgi:
http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 51/51_7796
Varuosade laoseisu näed siit:
https://inchcape.ee/bmw-moto-mini-varuosade-otsing/
Varuosakoodilt võta tühikud vahelt. Kohapeal ei ole, kuid toovad tõenäoliselt ühe-kahe päevaga kohale.
Teine võimalus Unitedmotors, laod ja hinnad samad, asukoht teine:
https://www.unitedmotors.ee/page/14/varuosaotsing
Postitatud: 06.10.2021 09:41 29
Postitas Sepik
Tänan. Helistasingi Inchapi ja tellisin ära. 65 euri on xDrive ja 43 euri mudeli tähis. 35 euri tahavad ka paigalduse eest, aga sellega ehk saan ise hakkama
Postitatud: 06.10.2021 10:10 00
Postitas Oliver.L
Peaasi, et õigesse kohta märgid saavad, muud rasket seal pole miskit tõesti.
Postitatud: 06.10.2021 10:16 59
Postitas Sepik
Oliver.L kirjutas: 06.10.2021 10:10 00
Mõtlesin, et lähen enne mõõdulindiga kuskile parklasse ja panen mõõdud kirja
Postitatud: 06.10.2021 10:26 09
Postitas soz
Kindlalt soovitaks selle 35 eurot maksta ja lasta targematel külge panna täpselt sinna kohta kus tehas ette näeb.
Need silma järgi ise pandud mudelitähised jäävad alati silma ja on üpris inetud. F10 küljes karjuks eriti.
Postitatud: 06.10.2021 10:42 34
Postitas Oliver.L
Nõustun eeskõnelejaga.
Postitatud: 06.10.2021 12:18 30
Postitas Sepik
Olen siiski ka nõus, ei ole see 35 seda väärt. tekib mingi väärtus ja ongi pees. Inchcapes peaks asi ikkagi käpas olema.
Postitatud: 06.10.2021 13:23 57
Postitas Oliver.L
Hiljem on kelle poole pöörduda, ise tehes saad ainult peeglisse vaadata.
Postitatud: 06.10.2021 13:57 38
Postitas TiitR
Sepik kirjutas: 06.10.2021 12:18 30
No mis käpas?
Need pannakse ju šablooniga ja seal eksimusruumi väga pole...kodus garaažis küll
Postitatud: 06.10.2021 14:01 34
Postitas AARE540
No ma ei tea, kas see logo paigaldus ikka seda väärt on, niipalju oskab vast igaüks mõõdulinti käsitseda. Ära mõõta ja siis näiteks maalriteibiga täpne koht paika panna ja polegi rohkem kunsti. Millimeeter siia-sinna väga ikkagi rolli ei mängi, peaasi, et sirgelt on. Aga eks igaüks ise teab, kuidas paneb.
Postitatud: 06.10.2021 16:13 16
Postitas Oliver.L
Nagu poliitik.
Postitatud: 06.10.2021 16:25 28
Postitas fedja
Krt mehed,kuhu me nii jõuame kui isegi väikseid kleebiseid tuleb esinduses paigaldada lasta
Sellise asjaga võiks ikka iga inimene hakkama saama kellel käed just tagaotsast välja ei kasva.
Teibid ette ja serva järgi kleeps paika.
Postitatud: 06.10.2021 16:39 21
Postitas Oliver.L
Aita kaasfoorumlast siis..
Postitatud: 06.10.2021 17:23 54
Postitas Mart_L
fedja kirjutas: 06.10.2021 16:25 28
Vaadates, palju meil viltu teibitud numbritega masinaid liikluses ringi kulgeb, siis polegi see kleepimine ehk nii kontimööda kõigile
Postitatud: 06.10.2021 19:24 38
Postitas RazzKalbass
See mingi sr.org lasteaia troll ilmselt
alles otsis 25k eest f10 ja nüüd ei suuda kleepsu osta ja vaatab embleeme lammutusest
moded võiks ära kustutada vast
Postitatud: 06.10.2021 19:43 21
Postitas Ma®tin
Teema algataja võtab siin üldse suhteliselt vähe sõna ju?
Postitatud: 06.10.2021 21:35 35
Postitas BumBum
Foorum on nõuandmiseks, kas ostab kas paigaldab, eks ta ise teab. Oluline on jõuda vastuseni, tulevikus mõnele teisele autoomanikule kasuks.
Mõnel juhul on esindusest ostmine ka odavam kui romulast või ebayst asjade ostmine.
Kas paigaldada ise? Nii ja naa, ma uute autode pealt näinud küll kuidas tähed lahti tulevad, seega väike garantii ei teeks paha.
Postitatud: 06.10.2021 22:27 05
Postitas Fred
Kui uus originaalembleem, siis ma jätaks küll selle 35 eurot alles. Neil ju kahepoolne teip taga, tee aint aluspind puhtaks, teibiga määra õige koht ja suru kinni. Midagi nagu ei saagi üldse valesti minna.. Kui just õues mingi -20 kraadi ei ole või muu enda rumalus.
Enda omale alles panin paar nädalat tagasi.
Varsti vajame muidu tankimisel ka juba abi..
Postitatud: 07.10.2021 06:03 46
Postitas taunod
Fred kirjutas: 06.10.2021 22:27 05
2 kuud tagasi lõunaka Alexela juures ühed noored vajasidki abi. Selle asemel, et rahatähti ükshaaval sisestada, pani tema 2-3 korraga sisse
Postitatud: 07.10.2021 10:38 18
Postitas TiitR
Teibid teipideks, see jah, et embleem saaks sirgelt, kuid siiski tuleks kindlaks teha ka täpne asukoht seal luugil (kui kõrgel või kaugel mingist kindlast servast vms), kui tahta ikka orig. lähedast lahendust. Sellep. ongi esindustel šabloonid. Aga muidu jah, mõnelt tuttavalt p*sest kinni, kel see embleem juba tehasest ja muudkui mõõdad ja märgid ja kleebid
Postitatud: 07.10.2021 13:46 42
Postitas Sepik
Ok, aga kuhu sa tahad jõuda? See on igaühe teha kus, millist tööd ta laseb teha, kindlasti ei ole kellegi asi soovitada seda, mida tema käest ei ole küsitud.
RazzKalbass kirjutas: 06.10.2021 19:24 38
Kes otsis 25k eest f10? Küsisin nou 22500 maksva auto kohta. Seda küll ära ei ostnud, kuid 22k teine f10 läks kaubaks. Ja ei ole vaja siin solvata!!! Vaata kõigepealt peeglisse, millegipärast olen kondel, kui meie vanuseid võrrelda, siis lastead oled sina.
Mina küsisin nõu ja kui sinul ei ole midagi asjalikku vastata, siis hoia pigem internetti mahtu kokku.
Postitatud: 07.10.2021 18:49 46
Postitas marek555
Kes tahavd ise teha, neile tehase juhend:
Postitatud: 07.10.2021 19:32 46
Postitas Sepik
marek555 kirjutas: 07.10.2021 18:49 46
Tänan! Asjalik ja teemasse kommentaar.
Postitatud: 07.10.2021 20:48 05
Postitas priitv8
Näedsasiis. Ennevanasti anti ikka täpsed mõõdud. Ilmselt võib neid tänagi kasutada, kui 0-punktid õigesti valida oma luugil.
Postitatud: 07.10.2021 20:57 54
Postitas Oliver.L
See juba rohkem abimees jah.
