				Kliima siil
				Postitatud: 12.10.2021 20:18 23
				Postitas Kevin34
				Tere! Küsimus siis selline et kas kliima siilidel on mingine vahe ka?Nimelt siis enda autol on siil veidi teistmoodi välja nägemiselt kui see mille soetasin.Kas ongi ainult osadel välimuse vahe või peaksin täpselt samasuguse otsima nagu enda autol?Kuskilt lugenud et,tehase omad olidki vist veidi teistmoodi,aga kas siin keegi kinnitab ka seda oletust.Tegu siis e39 98a.
				Re: Kliima siil
				Postitatud: 13.10.2021 09:43 34
				Postitas m2x
				Tööpõhimõtte osas ei ole. Vanemad on jämedamate "okastega", uuematel on neid jahutusribisid rohkem ja peenemad. Kui vana ja kinnise vendi pärast ülekoormust saavad, põlevad täpselt samamoodi maha
 poeuued varuosad on natuke vastupidavamate komponentidega, aga kuna jällegi konkreetne tööpõhimõte on sama, siis kuumus tekib ja hävitab ikka samamoodi. Kui salongivent korras ja kergelt liikuv on, siis kestavad ühtemoodi kõik.
				Re: Kliima siil
				Postitatud: 22.10.2021 13:05 51
				Postitas Kevin34
				Ja veel selline küsimus,et hetkel siis puhub ainult sõiduajal veidi aga kohapeal tiksudes mitte midagi.Proovinud juba kahte siili aga ikka ei midagi,samas kui kapotialt käega keerutada käib suht vabalt ringi,et kas siis ikkagi salongivent ise läbi jah?Annab seal ise ka seda remontida või ikkagi poodi uue järgi?
				Re: Kliima siil
				Postitatud: 22.10.2021 13:27 20
				Postitas MargusA
				Uus osta. Kasutatuid vahetad mitu tükki enne kui kestma jääb.
				Re: Kliima siil
				Postitatud: 23.10.2021 14:54 48
				Postitas m2x
				Kui ta ei puhu, siis ei puhu. Sõidu ajal lihtsalt õhuvool surub õhu liikuma läbi vendi. Käega ringi käib, siis on enamvähem, aga mitte kindel. Peaks mõõtma, kui palju ampreid läbi käib, minu oma käis ka käega ringi, aga siili pistikus toitejuhtme pani sulama. Peast ei mäleta, mis seal nimiväärtus oli, aga googlist peaks leidma. Pane uus nii vent kui siil, saab rahu.
