525d 06 aasta kütusesurve probleemiga
Mrzeerox
Peamine sõiduk: Bmw 525d 06
Postitus Postitas Mrzeerox »
hei bemmivennad
mure järgmine, peale väljalaske kollektori vehetust auto ei käivitu, 76 +- bari ainult kütuse survet(anduri järgi) ja surve ei püsi, nii kui käivitamise lõpetad kukub 4... bari peale, kütuse lekked tundub, et puudub. mõnda lahendust mida võiks proovida? ISTA ei anna ühtegi veakoodi mootori või küttesüsteemi kohta, isegi "low rail fuel pressure" veakood puudub...
koodid mis hetkel on:
004477 ODE: Intelligent battery sensor, communication
005150 No message from the trailer module, receiver EGS, transmitter Al-IM
009C7B IHKA: Interior temperature sensor fan
009E3B PDC: Supply, ultrasonic sensors
00A3C0 Message error (trailer module), receiver instrument panel, transmittertrailer module
000704 EHC: K-CAN line fault
000904 CAS: K-CAN line fault
000904 MP1V1: K-CAN line fault
000A04 SI-ID: K-CAN line-fault
00E104 KOMBI: K-CAN line fault
00E244 SZM: K-CAN line fault
00E2C4 CON: K-CAN line fault
00E444 SMFA: K-CAN line fault
00E434 SMBF: K-CAN line fault
00E504 LM: K-CAN line fault
00E584 KBM: K-CAN Line fault
LEDBeam
Re: 525d 06 aasta kütusesurve probleemiga
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas arvad, et see auto on suuteline töötama, kui on massiliselt K-cani vigu ehk K-can (kere-can) on tõenäoliselt kuskil lühisesse keeratud või kuskil ära mädanenud? Nähes sellist vigademerd tuled veel jutustama, et vahetasid kollektorit ja auto ei tööta? :P
Mrzeerox
LEDBeam kirjutas: 19.12.2021 17:18 56 Kas arvad, et see auto on suuteline töötama, kui on massiliselt K-cani vigu ehk K-can (kere-can) on tõenäoliselt kuskil lühisesse keeratud või kuskil ära mädanenud? Nähes sellist vigademerd tuled veel jutustama, et vahetasid kollektorit ja auto ei tööta? :P
Kui aus olla, ei ole ma varem K-can kaabliga auto kontrollinud, mis tähendab, et autol võisid olla need koodid juba kes **** teab kunas, delphi alati näitas mulle, et 1 k-can viga oli sees, aga kõik töötas nii, nagu pidi ja ei teinud väljagi sellest.
Palun tehA vahet dcan kaablil ja kcan siinil. Kui üks kcan on maas siis suhtleb edasi aga viga on sees ja sellega tuleb tegeleda. Ostsilloskoobiga saab kcan liini mõõtes kohe aru kas viga on või mitte ja kumma siini peal viga on
Istas on olemas moodulid kütusesurve vigade tuvastamiseks, miks sa neid ei kasuta?
