DaMartti
Postitusi: 109 Liitunud: 01.10.2004 15:37 06
Postitus
Postitas DaMartti » 09.11.2006 11:03 39
kast käis maas ja turbiin õlist tühi - autodata näitab 3 liitit..see ju ebaloogilne sest turbiibi läheb ise ju sama palju
ehk oskab keegi õelda mitu liitrit pean õli ostma
ette tänades Martti
DaMartti
Postitus
Postitas DaMartti » 09.11.2006 12:54 03
täpsustuseks et 91a .. kast ZF ja 5HP18
Ragnar
Postitusi: 1532 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 09.11.2006 15:09 58
3l läheb siis kui lihtsalt vahetad, ilma kasti maha võtmata.
täitsa tühi on siis läheb 10,5l
http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf
Vaata koodi järgi kasti küljes mis õli panna, kui ESSO siis palju õnne
250eek/liiter UM'is
Kuskilt õlipoest 1l kanistritega veel kallim
alary
Postitusi: 36 Liitunud: 15.04.2004 15:19 12
Postitus
Postitas alary » 09.11.2006 16:37 24
Kui ATF-X siis minu käest 53,1 eeku liiter
DaMartti
Postitus
Postitas DaMartti » 09.11.2006 20:08 42
huhh...panen Mobili õli sisse, saan tema hinnaga 55.6.- liiter
amino
Postitusi: 148 Liitunud: 03.11.2006 20:15 13
Postitus
Postitas amino » 09.11.2006 22:43 14
Kui pika vahemaa tagant yldse vahetada tuleb? ostin omale 525TDS-i 95 aasta, eelmine omanik ütles, et ta mingi 30000 tagasi vahetas.
525tdsa touring
Kristjan_K
Postitusi: 1780 Liitunud: 04.06.2004 17:31 37
Postitus
Postitas Kristjan_K » 09.11.2006 22:49 24
Automaadil ~70kkm olema vahetusvälp.
amino
Postitus
Postitas amino » 10.11.2006 00:20 41
ok tänud
525tdsa touring
