E34 peale avamist uksed lähevad ise lukku, kui süüdet ei pane või pagassi ei ava ?
NWA
Postitus Postitas NWA »
Uste avamine ei mõju üldse , läheb ise lukku tagasi.
Ainult pagasnik ja süüde.
Oskab keegi midagi pakkuda?
Kas e34 näitab kōigi 4ja ukse puhul avatust infodispleil?
Tänan tähelepanu eest !
Re: E34 peale avamist uksed lähevad ise lukku, kui süüdet ei pane või pagassi ei ava ?
järelturu signa?
NWA
Jah, on küll, ise mõtlesin ka sellele variandile .
Võibolla ongi selle viga aga see järelturu süsteem vist aastast 2000 vms ja ei oska sellele mingit õpetusjuhendit kuskilt otsida
eks selle seadistuses on probleem, ega mingit head lahendust polegi peale selele,t see välja kiskuda ja mingi modernsem osta. variant muidugi ohtrasti googeldada ja pöörduda siis mõne maaletooja/paigaldaja poole.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Juhiukse/kõrvalistuja ukse lahti teed, siis salongivalgus läheb põlema? On olnud kokkupuude paari autoga, kus ukse lüliti/andur ei toimi ja mõne hetke pärast lükkab uksed lukku tagasi kuna arvab, et keegi pole autosse läinud, autos käinud.
NWA
Mul vist ainult juhiuksel toimibki see andur , teised uksed sõidu ajaks lahti unustan siis ei näita et uks lahti on
darklight
Postitus Postitas darklight »
see on nii, et ekraanipeal door open näitab ainult juhi ukse kohta, valgus läheb põlema kõigi peale
