6hp28 turbiin lukus
Seganee
6hp28 turbiin lukus
Postitus Postitas Seganee »
Pöördun siia murega ehk keegi oskab aidata.
Nimelt sai e60le hiljuti tehtud mootori vahetus ning kokku lâks suht värvikirev kompott.
Kere 2007 lci 2.5d 145kw automaat
Mootor tuli 2010 lci 3.0xd 173kw pealt
Kast tuli 2008 lci 3.5d 210kw pealt
Mehaaniliselt kõik istub, töötab ja sõidab kuid turbiiniga probleem.
Turbiin on koguaeg lukus, kohapeal seistes viskab pöörded 350 kanti ja piisavalt kinni hoides sureb välja.
Sõidu ajal on kõik täiesti okei, kast vahetab käike nagu uus ja probleeme pole.
Täna sai vahetatud taastatud turbiini vastu (arvates et turbiin vigane) kuid see ei muutunud midagi. Peale seda sai vahetatud turbiini solenoid kuid taaskord ei aidanud see midagi. Kõik õlid, filtrid jms on uus (mitte kasutatud uus vaid uus uus).
Kasti aju sai kirjutatud 3.0d 173kw tagaveo peale ja samamoodi sai mootori aju tehtud tagaveo peale et pidevalt vahekasti ei otsiks.
Ideed otsas seega ehk keegi targem oskab öelda milles viga.
Ma®tin
Re: 6hp28 turbiin lukus
Postitus Postitas Ma®tin »
Mis ZUSB kastile täpselt sai?
Kas VO sai korrektselt muudetud ning terve auto kodeering muudetud?
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Turbiini lukustumise staatus vaja järgi vaadata.
