BMW F11 mootoripadjad
Postitatud: 22.12.2022 09:44 32
Postitas -E4
Hei,
Sooviks veidi nõu seoses mootoripatjadega, kas soovitate kasutada ainult orginaali või nt Swag vms on ka okei?
Ootan soovitusi.
Re: BMW F11 mootoripadjad
Postitatud: 22.12.2022 13:40 04
Postitas RazzKalbass
Keep it OE
Postitatud: 22.12.2022 14:03 58
Postitas TheDiegoMedia
Oe või corteco.
Postitatud: 22.12.2022 14:18 47
Postitas -E4
Ootasingi mingit sellist vastust, nagu uurinud siis bmw tarnib oma mootoripadjad cortecolt? Ehk sisuliselt sama asi ilma bmw märgita?
Postitatud: 22.12.2022 14:22 00
-E4 kirjutas: 22.12.2022 14:18 47
Eks siinkohal lähevad arvamused lahku, kas sama tootja toodang erinevas karbis ja lihvitud logoga on sama või mitte. Üldpildis võiks corteco olla originaal tootja küll.
Postitatud: 22.12.2022 17:08 36
Postitas LEDBeam
Mõned padjad on Lemförderilt olnud. Coterco ei ole paljudel juhtudel or tootja.
Samuti ei saa abstraktselt vastata F11 kohta, sest on mitu erinevat mootorit ja veoskeemi.
Postitatud: 22.12.2022 17:33 34
A osa on A osa
B osa on B osa
B osa ei vasta A osa nõuetele, see lähebki liinilt kõrvale ja nö B osa karpi ja BMW logo lihvitakse maha. Kas siis mingi väike defekt, tolerants, materjal jne. Praaki on rohkesti. A osa on 100% kontrollitud ja vastab 2 aastaselise garantiile ja tagab BMW kvaliteedi/turvalisuse jne. See jutt et B osa on sama mis A osa ainult logo maha lihvitud on ainult varuosamüüja lohutus sulle
Postitatud: 22.12.2022 20:32 10
RazzKalbass kirjutas: 22.12.2022 17:33 34
A osa on A osa
B osa on B osa
Kõikidel varuosadel olenemata, kas tegemist on A või B osaga on 2a garantii. Kui sa selle A osa lased panna külamehe garages, siis hiljem võid sama targalt prügikasti visata, nagu B osa garantii ajamisega.
Kuniks keegi meist otseselt tehases pole käinud ja infot ei oma, mis vahe neil samadel varuosadel on, mis erinevate tootjate karpidesse lähevad, siis seni on tegemist meie kõigi arvamuse, eeldamise või varuosamüüja lohutusega
Postitatud: 22.12.2022 20:59 27
ma olen tehases käinud
Postitatud: 23.12.2022 08:22 13
Postitas -E4
A osa on A osa
B osa on B osa
Selle loogika järgi peaks päris paljud tootjad oma nime alt jama müüma kuna need “defektiga”, mida ma isiklikult ei usu, sest miks peaks tootja oma nime mustama, müües oma nime alt sisuliselt praaki?
Info ei ole tulnud varuosamüüjalt vaid loetud palju erinevaid välismaa foorumeid ja seal olevate inimeste kogemusi. Sellest ka mõte, et uurin siit ka, mis arvatakse või soovitatakse.
Postitatud: 23.12.2022 11:05 53
Postitas MairoG
Pane ainult originaal padjad, corteco ei kesta üle mõne kuu, omad vitsad käes.
Ka teised tuttavad said need corteco padjad suht kohe kohe originaalide vastu vahetada.
Postitatud: 23.12.2022 15:43 52
-E4 kirjutas: 23.12.2022 08:22 13
A osa on A osa
B osa on B osa
Mis sa arvad palju tootja saab BMW AGlt?
Postitatud: 29.12.2022 18:40 14
Postitas janno89
mõned kuud tagasi vahetasin enda f11 patju. Tellisin corteco padjad, karbis vaatasid vastu bmw kirjadega padjad.
Postitatud: 31.12.2022 10:26 20
RazzKalbass kirjutas: 22.12.2022 20:59 27
Tehases, kus toodetakse bmw oe varuosasid? Neid on rohkem kui 1. Siis peaksid olema ka näinud, kuidas samalt liinilt tulevad jupid lähevad erinevate tootjate karpidesse, ilma sorteerimata
(nt õlifilter).
MairoG kirjutas: 23.12.2022 11:05 53
Siin tuleks juba probleemi mujalt otsida, kui mootoripatjadest.
Postitatud: 31.12.2022 11:39 11
Postitas MairoG
Aga originaalid siiani kestavad ju
Postitatud: 13.01.2023 20:33 42
MairoG kirjutas: 31.12.2022 11:39 11
Cortecod kestavad ka siiani, 2a+. Kogemus aastas 100tk+.
Postitatud: 02.11.2026 21:06 03
Postitas Buumu
Teema natukene vana aga küsimus on sama. On vahepeal mingeid arvamusi tekkinud/muutunud?
F11 lci 530xd on uusi mootoripatju otsimas ja hetkel veel ei tahaks originaale osta.
On siis Corteco tõesti nii halb?
