E71 kolks esisillas.
Postitatud: 03.01.2023 11:05 23
Postitas seppa
Mure siis vaiksel kiirusel ,keerates käib kolks esisillas.Otse sõites on kõik korras .TÜ ei leitud ühtegi viga ja kahes remondi kohas ka.Kolmandas avastati keeramisel veovõllis loks.
Olen vahetanud mõlrmad veovõllid,stabika varda kummipuksid ja stabika vardad ,amordipadjad.
Mõistus on otsas .
Tahan veel teha amoridi testi .
Re: E71 kolks esisillas.
Postitatud: 03.01.2023 17:58 51
Postitas Mart_L
Sillatala poldid kinni kõik?
Postitatud: 03.01.2023 18:02 35
Postitas seppa
Sain juba vihje sillatalale ,saan kontrollida kui tõskukile pääsen.
Postitatud: 03.01.2023 18:53 07
Postitas TiitR
Vahekast ei või vaiksel sõidul keerates sellist häält teha?
Postitatud: 03.01.2023 19:59 29
Postitas MairoG
Kindlasti vaata ka üle mootoripadjad.
Postitatud: 03.01.2023 23:16 56
Postitas RazzKalbass
Kuna otseselt head kirjeldust pole pakun et esimesed amordid kolisevad
Postitatud: 04.01.2023 12:31 57
Postitas seppa
Homme homiku amordi testi aeg pandud.
Kui jõuab siis käib ka tõstuki peal sillatala kinnitusi kontrollimas.
Samas ,kui amort läbi .Kelle toodangut soovitate .Sachs või Monroe .tavavedrustus
Postitatud: 04.01.2023 13:52 38
Sasch
Postitatud: 04.01.2023 15:13 05
Postitas TarmoV12
Minu autol (E70) oli üks kõvera õõtsa tagumine polt halvasti kinni, see põhjustas rooli vasakule välja keerates kolksu.
Sai ka enne igasugu trikke tehtud ja asju vahetatud, enne kui viga poolkogemata välja tuli
Postitatud: 05.01.2023 09:45 25
Postitas seppa
Amordi testi tulemused:
Esimesd 79% ja 79%
Tagumised 70% ja 72%
Täna läheb tõstukill ,kus kontrollivad kinnitused sillatalal.
Postitatud: 05.01.2023 12:32 18
Amort võib ju % näidata aga see ei välista et ta koliseb.
Tavaliselt kui kõik sillad on ära kontrollitud ja ikka kolin on siis on ikka amordid.
Postitatud: 05.01.2023 14:55 42
Postitas seppa
Kõik kinnitused ilusti kinni ,roolilatt,sillatala ja sillaosad ,lõtkud puuduvad.
Jäi ainult lahtiseks difri loks ,loks peab olema aga kui suur ,ei tea.Lasti õli välja ,õli puhas ja metalli polnud .Uus õli sisse mida oli kindlasti rohkem kui välja tuli.
Kui amort,siis arvan et peaks % erinevus ikka olema.
Postitatud: 05.01.2023 17:59 53
Stend näitabki et amort korras kuna ongi, lihtsalt koliseb. Alt ära võtta siis näed et surnud amordid
Ma viimase poole a jooksul vist 5-6l autol esiamorti vaehtanud
eesti teed söövad amorte
Postitatud: 07.01.2023 05:32 13
Postitas seppa
Uued amordid tellitud
Postitatud: 07.01.2023 13:26 36
Anna siis tulemusest teada
Postitatud: 22.01.2023 10:16 05
Postitas seppa
Eile sai siis uued amordid alla .
Vahe on vanadega ikka päris suur.Kümadega oli kadunud kolks keeramisega.Jätsin vanad amordid targematele kontrollimiseks.Hetkel ei tähelda ühtegi probleemi.
Lamavat politseinikut ei saa arugi kui üle sõidad ja konarlusi ei tunne teedel.
1 päev uute amortidega ja tundub et minu teistel autodel on kõigil amordid läbi vist
Postitatud: 22.01.2023 13:34 44
Postitas igiliikur
seppa kirjutas: 22.01.2023 10:16 05
Mis amordid alla panid?
Postitatud: 22.01.2023 17:42 08
Postitas seppa
