1. leht 2-st
3G lõpp Eestis
Postitatud: 02.03.2023 17:19 06
Postitas Muhv
Sel aastal hakkab 3G ennast Eestis kokku pakkima, mis peaks tähendama vanemate kui 2018a BMW-de nö pimedaks muutumist. Kas keegi on teemase sisse vaadanud ja Telematics ploki väljavahetamist uurinud?
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 02.03.2023 18:56 12
Postitas MairoG
Kas mitte Telia ei olnud see ? Teistest operaatoritest pole veel väga palju räägitud, kes lõpetavad 3g toe. Või mul jäänud midagi kahesilma vahele
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 02.03.2023 20:34 45
Postitas Jaanus_V
Nii on. Konkurendid veel nii pea ei lülita 3Gd välja aga ükspäev see juhtub nii kui nii
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 03.03.2023 19:45 02
Postitas LEDBeam
2G jääb ikka tööle, iseasi, kas bemmi TCU seda toetab.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 13:01 36
Postitas Muhv
Minu teada 2G bemmil ei tööta. Samuti ei saa me loota teistele võrguoperaatoritele, sest kõik on teatanud, et hakkavad 3G-d lõpetama. Neil on neid sagedusvahemikke lihtsalt 5G jaoks tarvis.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 18:55 16
Postitas LEDBeam
Bemmil on üldse "hea" komme ConnD 5-10 a möödudes allavett lasta. Meenutaks või CIC -ga toimunut. Algusel, kui CD välja tuli, haibiti seda söögi alla ja peale. Reaalis olid viinamamarjad väga hapud, isegi internetibrauserit ei saadud kaasajastatud, muust rääkimata. Jänkide turul on BMW-l asi veidi karmim (seal masin peab tegema automaatset hädabikõnet koos koordinaatide jms infoga), seal anti talle valida, kas saab trahvid selga või hakkab 4G TCU-sid jagama.
Aga. Kui selle järgi väga häda, siis võib ju ülepäeva esinduse aknale sodida: BMW, miks mul CD ei tööta? Karmimad mehed võiksid paari masina avalikku õhkulaskmist korraldada, nagu Soomes 1 Teslaga tehti, Venes kukutati 1 mersu jeebik helikopetrilt alla, kuna olevad liiga palju kägisenud, meil ka 1 tegelane "promos" seitsmetst hobuse järgi kuna olevat olnud pidevalt p..es jne.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 21:21 57
Postitas PeeterA
Internetibrauserit? Keegi surfab tänapäeval kah läbi pardamonitori internetis?
Või on sel CD-l mingeid muid praktilisi võimekusi, millest kadumisel puudust võiks tunda? Tunnistan ausalt, pole seni süvenenud sellesse maailma.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 21:35 58
Postitas Jaanus_V
Pean ka ausalt tunnistama, et mul sellest 3g minekust ei sooja ega külma. Ei ole kindel kas mu f11l üldse midagi selle internetiga teha oleks andnud, ilmselt väga mitte. Uuematel ilmselt muusikat kuulata on mugav ja wazei jooksutada kui lubab aga muid hüvesi sel küll ei näe. Uuematel käib ilmselt webasto ka läbi äpi ja see kasutas ka 3gd?
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 22:40 55
Postitas LEDBeam
PeeterA kirjutas: 04.03.2023 21:21 57
Naljaks võib muidugi tunduda, kuid oli ju kenasti välja öeldud lisa: Internet- mis loogliselt võttes pidanuks toima. Jutt ei ole praegu sellest, kes mida kasutas. Mul on oma F10-l ka intenetibaruser aktiivseks kodeeritud (toimib üle telefoni), kuid see on selline algeline kräpp, et anna kannatust. Masin 2014. Omal ajal suurelt välja kisatud lisa.
Kui CD kaudu toimib mul näiteks uksed kinni/ lahti, Webasto lülitamine, RTTI. Viimasel on küll peale lastud häkk, kui mobiilne admeside selleks peab toimima ikka BMW armust.
Arvata võib. Muud ka nagu eespool kirjutasin.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 22:56 26
Postitas PeeterA
Mu kiviaegses CIC makiga pillil kah Connected Drive menüüs, aga see kuhugi edasi ei vii, kuna subscription lõppenud. Su vastuse põhjal tegin järelduse, et las ta parem siis olla
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 23:07 39
Postitas LEDBeam
Ei saagi subscribe'da, kuna see projekt lõppes BMW-l suure fopaaga. Nagu ennist kirjutasin, ilge möla mitte millegist.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 23:09 02
Postitas PeeterA
Kuidas sul siis töötab?
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 04.03.2023 23:10 25
Postitas LEDBeam
NBT-l läbi oma telefoni andmeside ja BMW kiviaegse brauseri midagi ette annab. Kuid https on selle asja jaoks surm ehk ka NBT läks BMW teadlikult tarkvaraarendusest maha, kuigi viimame uuendus tuli kuskil 2015/ 2016.
Korra oli mul ka G31 ja sellel EVO, kuid see ka ei suutnud rohkem midagi teha, kui CD-s masinast panoraamvaadet kuvada (selleks pidid masinal kaamerad olema). Kuid EVO-ga minuteada oli TCU juba 4G ehk aastal 2016/ 2017 saadi lõpuks 4G liinile. EVO internetibrauserit ma ei viitsinud enam uurida, ilmselgelt midagi head ka sealt loota polnud.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 05.03.2023 09:10 33
Postitas buumerm
No autos internetibrauserit sirvida on minuarust viimane asi. Ise pole sellele isegi mõelnud.. Samuti DVD on aeg näidanud on suht seisev asi. Connected Drive põhipoint minujaoks on auto eelsoojendus/jahutus, heal juhul sihtkoha autosse saatmine ja uste lukustamine/avamine.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 05.03.2023 10:34 51
Postitas LEDBeam
CD sai alguse just masinasse integreeritud veebibrauserist, sellest ei saa üle ega ümber.
Point oli see, et praktiliselt kõik väljahõisatud CD vidinad lasti vaikselt BMW poolt põhja (koondnimetusega: BMW Online) ja haakub selle jutuga, et 3G seadmetele puudub BMW poolt aktsepteeritav uuendus ehk ka sellega seoses on samsugune lubaduste söömine ja/ või tehase väärkontseptsioon. Ja noh, kui BMW Onlines sai vaadata vaid mõnda veebilehte, no mida sa siis ikka loodad sellisest jamast. Palju parem pole ka praegune suht rämeda raha eest pakutav BMW Live (näitab kohalikku ilma, analoogkella ja navile paari pilti valitud asukohast). Selle saatus on ka juba ette näha.
Esimene LTE võrk avati juba 2009. BMW pidi oma kola väljatöötamisel varem (standardite uuendamine oli täiesti avalik info) tedma, et vastavad arengud on toimumas. Näiteks saanuks TCB karbis teha modemi vahetatavana.
https://et.wikipedia.org/wiki/4G
Kirss tordile BMW inseneride keniaalsuses oleks tõesti see, kui TCB modem tehti toetama vaid UMTS-i (1. 3G standard), aga EDGE või GPRS-i (2G standardid) enam mitte. Sellist jama on raske kommenteerida. Tegelikult on see hetkel BMW esinduse ülesanne avalikult ja selgelt välja öelda, milliste masinate seeriatel millised protokollid/ standardid on tööle pandud ja mis saab siis kui enamus 3G asju kinni keeratakse. Kus on see info? 3G isenenesest on mobiilse andmeside rahvapärane nimetus, tegelik sisu peitub vastavate andmeside satandardite üleslugemises, mida seade suudab lahendada, mida mitte.
https://et.wikipedia.org/wiki/3G
https://et.wikipedia.org/wiki/2G
Analoogiline nali toimus TV üleminekul digile, meil müüdi salongis UUSi autosid, mille TV moodul ei näitanud meie pilti (puudus MPEG4 kodeeringu tugi).
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 09.03.2023 23:38 50
Postitas Muhv
Ja ikkagi - kas keegi meie maal on oma kommunikatsioonikarbi 4G peale ümber vahetanud? Niipalju kui ma mujal olen aru saanud peab lisaks rauale ka veidi softi poolt sorkima läbi ISTA?
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 10.03.2023 00:58 48
Postitas LEDBeam
Selleks, et saada konkreetselt vastata, on vaja kõigi su i-seeria aparaatide VIN-e. Võid privas saata (täispikad!), lasen AOS-i portaalist läbi.
Esiteks on vaja veenduda, et masinal üldse on TCB. Näiteks baltikumi paketiga (kui on meie esindusest ostetud) neid üldse ei pakutud mingi ajani. Mul oli sellise paketiga F10 LCI, see oli suht täis lisadega (isegi nightvison oli peal), kuid ilma TCB-ta, sest baltkumi jaoks
G05-l peaks olema 4G, sellega tõenäoliselt pole teemat (kui mingit baltikumi "lisa" pole).
Vahetada saab siis, kui tehas masinale vahetust pakub. Kuigi odav see lõbu ei ole.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 10.03.2023 10:02 56
Postitas Muhv
Mul puudutab see probleem ainult i12-t. Teistega on korras. I12 puhul oleks mul eelistuseks vahetada välja ka tavaline NBT evo variandi vastu, mis on koos puutetundliku ekraaniga. Sellega koos võiks ka TCB välja vahetada, sest lammutada autos tuleb sisuliselt sama palju. Kõik vajaminevad jupid tuleks ilmselt kuskilt lammutatava masina pealt leida, aga küsimus jääb kas peale esinduse kuskil ka paigaldatud saab.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 10.03.2023 11:10 40
Postitas LEDBeam
Esinduses just ei saa seda vahetust teha.
Teiseks, Evo on võrreldes "tavalise" NBT-ga nii mõttetu asi, et temasse kilosid investeerida mingi puutetundlikkuse tõttu, kus ekraan on pärast käpajälgi täis ja see käpajälgede kogum pärast pidevalt silme all virvendab ja lehtede taga enamat sisu pole ja kaardi uuendus on tasuline, sest FSC häkk puudub, RTTI on tasuline jne... ehk suht mõttetu "rohepööre". Carplay saab ekraanile teisiti, ilma Evota.
Tehnilislt ka, TCB on VIN-ipõhine (Evo puhul nimetatakse seda ATM-iks) ja kui võtad teise VIN-iga kola, siis selle töölesaamist nimetatakse häkkimiseks ja masinale tehases mitteettenähtud kola toppimist masina p..ekeeramsieks, sest mingi jama ikka jääb. Näiteks paned paugu, ATM teeb automaatse hädaabikõne (kui on korralikult paigaldatud ja AB mooduliga ühenduses), edastab koordinaadid, masina vini, avarii raskusastme ja masina värvi. Sul on näiteks valge, põrutad sügavasse hange, raport tuleb, et otsige punast. Noh ja siis otsivadki punast ja sina oma valges vaikselt inised.
Oota ära, mis juhtub, eespool kirjutasin, et nimetus 3G on vaid üldnimetus, tegelik tehniline sisu on andmesideprotokollides. Milline tööle jääb, milline välja läheb; samuti, millist TCB toetab, ei tea praegu keegi.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 10.03.2023 21:25 38
Postitas Muhv
Tänan hea nõuande eest LEDBeam!
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 02.09.2023 22:31 47
Postitas LEDBeam
Nüüd Telia raporteeris, et see nädal läksid 3G saatjad kinni. Enda masinal (2014 F10) ei tööta enam RTTI (häkitud), kuid masina distantshaldus (uste avamine /sulgemine, Webasto lülitamine jms) õnneks töötab.
Täiendus, RTTI siiski töötab.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 03.09.2023 09:03 56
Postitas ooDDoo
Kui webastot pole, siis suht lisa.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 03.09.2023 09:54 13
Postitas ooDDoo
Lauses peaks olena sõna m×tetu. X asemel on õ, aga millegipärast on see eestikeelne mitte sõimusõna foorumis keelatud.. kas lapsed modereerivad tänapäeval autofoorumit?
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 03.09.2023 10:57 44
Postitas Oliver.L
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 18.11.2023 10:09 21
Postitas buumerm
Kuidas täna siis olukord on? Kas kellelgi midagi enam ei tööta peale telia 3g võrgu sulgemist?
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 18.11.2023 13:07 12
Postitas priitv8
Töötab, aga tundub nagu kasutaks EDGE.
BMW võiks muidugi kasutajatele TCB upgrade pakkuda. Kasvõi tasulist. Aga et oleks tehase poolel ka autentne.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 18.11.2023 14:55 27
Postitas LEDBeam
Uste ja Webasto juhtimiseks on sellest küll.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 18.11.2023 19:54 27
Postitas priitv8
LEDBeam kirjutas: 18.11.2023 14:55 27
Tõsi.
Aga juba RTTI tundub aeglasem ja interneti teenused on ka vaevalised.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 18.11.2023 23:47 19
Postitas LEDBeam
Viimane NBT kaart RTTI osas maru katki, sealt suurt enam ei näegi. Interneti teenused- kõige toredam on seal analoogkell, muud kräppi küll ei oska tahta.
Re: 3G lõpp Eestis
Postitatud: 19.11.2023 00:13 58
Postitas priitv8
LEDBeam kirjutas: 18.11.2023 23:47 19
Väidad, et see auklik Next kaart on hoopis kaardi viga? Siis on lootust et järgmisega teevad ehk korda.
Internetis olid nt sihtkoha fotod vaadeldavad, ilmateade jms obskuursed asjad.
