Kliimapumba remont tallinnas?
Postitatud: 03.05.2023 20:33 42
Postitas careface
Soovitage kuhu viia auto (mitte bmw) kliimapump remonti? ei puhu külma ja teeb imeliku häält ka.
Re: Kliimapumba remont tallinnas?
Postitatud: 04.05.2023 14:37 00
Postitas tymm
pumba saab vast suvalises kohas ka ära parandada, aga põhja-eestis pole küll veel ühtegi kohta märganud, mis õigel viisil konti täidaks - ala kui sealkandis täidad, siis jäädki remontides ja täitmistel käima
Postitatud: 04.05.2023 15:09 18
Postitas Oliver.L
Ei oska Carmastersile küll miskit ette heita, teeb peale aastat endiselt külma nii et laubal hakkab valus.
Postitatud: 04.05.2023 23:19 35
Postitas Darmo
Äkki avad natuke rohkem tausta?
Kuidas siis õigesti tehakse ja kuskohas? Ning enda suhe antud kohaga.
tymm kirjutas: 04.05.2023 14:37 00
Postitatud: 05.05.2023 08:53 47
Postitas toivoku
3 enda pere autol lasknud tallinnas viiamse 5a jooksul täita ja siiani pole ühtegi mure.
Kliimapumpasid meil eestis ei remondita, mõistlikum uus osta.
Postitatud: 05.05.2023 09:23 41
Postitas PeeterA
Kui kompressor metallipuru juba toodab, tuleks kondensaator(radiaator auto ninas) kah ära vahetada ja selle torud ära puhastada.
Postitatud: 05.05.2023 16:53 57
Postitas tymm
kui on teada, mis pumbal viga on, siis saab ikka remontida, aga asi ongi selles, et kondi juures peab iga liigutust väga täpselt jälgima(isegi pumba mahavõtmisel) ja kui mõne asja tegemata jätad, siis ongi mõne aja pärast kas remont või täitmine jälle garanteeritud.
cm lehel eriti infot ei ole, aga kui bm lehelt seda kondi osa lugeda, siis täpselt sellistest kohtadest tulebki suht suure kaarega eemale hoida
Postitatud: 05.05.2023 17:40 05
Postitas Martin750
Mis liigutused need on siis? Ehk selgitad täpsemalt.
Postitatud: 05.05.2023 20:11 28
Postitas karmo
Loeks ka huviga,mis seal nihu keeratakse.
Postitatud: 05.05.2023 20:31 21
Postitas kloox
PeeterA kirjutas: 05.05.2023 09:23 41
Viimasel ajal kästakse kõik peale torude juba vahetada(tootja poolt),kui kompressor kokku jookseb või puru toodab.Muidu kompressori garantii es toimi väga.Viimasel tootja koolitusel vähemalt väideti nii.Ja taastatud kompressoritest soovitaks eemale hoida.
Endal halb kogemus
https://www.teamec.be/nl/index.html selle taastaja jupiga.Annavad sulle kulunud jupi ja siis lasevad lihtsalt üle.Eks vahendajal (intercars)oli ka oma süü kuna ei suutnud/tahtnud viga korralikult kirjeldada/edastada.
