				BMW Z4 E85 esituled
				Postitatud: 18.08.2023 12:03 34
				Postitas GertZ4
				Tere,
Kas Z4-l saab esitule, kus lähitule xenon ja kaugtuli halogeen, niisama lihtsalt vahetada tule vastu, kus mõlemad xenonid? Või siiski ühendused teised ja/või vajab miskit plokki? Või üldse ei saa..?
Tnx
Võhik
				Re: BMW Z4 E85 esituled
				Postitatud: 18.08.2023 15:57 44
				Postitas LEDBeam
				Näita kataloogist sellele tuld, kus on mõlemad ksenonid.
Tnx
Võhik
Asjalik nimi.
				Postitatud: 18.08.2023 16:43 19
				Postitas ladammm
				Lähitule xenonit on pakutud tehasest ja ka aftermarket tulesid on selliseid. Ainult, kui tehasest xenonit pole olnud siis vaja retrofittida ka tulepesurid ja automaatne kõrgusregull. Tehtav on aga, et viisakalt teha peab palju ringi ehitama.
				Postitatud: 18.08.2023 17:19 43
				Postitas LEDBeam
				Küsimus oli:
				Postitatud: 18.08.2023 17:30 09
				Postitas ladammm
				LEDBeam kirjutas: 18.08.2023 17:19 43
Küsimus oli:
Andke andeks, ärge risti lööge.
				Postitatud: 21.08.2023 10:24 23
				Postitas GertZ4
				Kas siin mitte pole mõlemad Xenonid..?
https://www.okidoki.ee/item/bmw-z4-e89- ... -messaging
Müüjalt ei saa infi..
Hetkel ees xenonid + halogeen kollase suunaga ja ilge kihk kollasest lahti saada..
				Postitatud: 21.08.2023 10:38 55
				Postitas LEDBeam
				Mingil Jaapani variandil alates 2006 näitab kataloog.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_0970
Alustama peaks sellest, et Jaapanis on minu mäletamist mööda liiklus teise käega.
Kuid üldiselt XE on minevik, nüüd tuunitakse kõik, mis vähedegi tuunida annab, LED-idele. Kataloogi järgi on selle kaugtule lamp H7.
Te pole esimene.  Selle tüübi okidokis kuulutamise mõttest ma pole siiani aru saanud. Ilmselgelt ei klapi kokku uue originaaltule pakend ja kasutatud tuli.
				Re: BMW Z4 E85 esituled-tagatuled
				Postitatud: 21.08.2023 13:14 20
				Postitas GertZ4
				Ok.. tänud info eest..
Hüppan esituledelt korraks nüüd tagatulede juurde..
Ja kas facelift tagatuli peaks-võiks muretult 2003 mudelile sobida?
https://ovoko.fi/osat/bem3412-7162729-b ... -takavalot
				Postitatud: 21.08.2023 15:02 12
				Postitas LEDBeam
				Tõenäoliselt 1:1-le mitte. Tavaliselt tuli selle generatiooni teistel mudelitel samalaadse vahetuse puhul teha juhtmetöid ja vahetada tulemoodul koos vastavate kodeeringutega.
Kui tehas on teinud ametlku retrofiti, siis need kajastuvad varuosakataloogis retrofititavate osade all ja heal juhul on juures juhend.
				Postitatud: 21.08.2023 15:49 14
				Postitas GertZ4
				OK.. tänud vastamast..
				Postitatud: 21.08.2023 23:01 31
				Postitas ladammm
				Ka tagastange on tulede kuju tõttu teistsugune
