				E53 m57 160kw fuel injection fault aeglasti sõites
				Postitatud: 19.08.2023 22:18 25
				Postitas hellboy111
				Tere, e53 M57 160kw viskab jalakäika kiirusega liikudes fuel injection faulti ette ja loobib tagant musta pilve välja. Autole taaskäivitus ja viga kaob mõneks ajaks. Kiiremini sõites viga ei esine.
Inpa viskab errorideks seepeale 4570 ja 4560. Aga mulle tundub et need on tagajärje vead.
Vahetatud on vea otsimiseks kütusefilter ja kontrollitud kütusepaagi sõela. Mis oli üsna puhas.
Lisaks puhusin õhuga läbi rail sensori mis on tulemüüri poolne, aga endiselt viga alles.
Palun nõu, mida kontrollida.
				Re: E53 m57 160kw fuel injection fault aeglasti sõites
				Postitatud: 20.08.2023 10:32 57
				Postitas BumBum
				Pihusti/pihustite vahetus.
				Postitatud: 20.08.2023 14:10 11
				Postitas patrik
				Palju on railirõhk võrreldes nõutuga?
Tulemüüripoolne lati otsas on klapp mitte andur, kui kõvasti kinni keerasid?
Inpa ei kõlba diagnostikaks algajale
				Postitatud: 22.08.2023 06:58 55
				Postitas hellboy111
				Loodan et näete inpa pilte:
https://photos.app.goo.gl/DDXCRaajTCXbDsFX9
Tulemüüripoolse klapi keerasin üsna suure jõuga kinni.
Kindlasti oskate paremini neid inpa selgitusi lugeda.
Values pilt on tehtud tühikäigul seistes.
Väljasuremis viga aeglasti sõites v ristmikult liikudes esineb mõnikord vaid päevas korra mõnikord üldse mitte. Ühesõnaga täiesti suvaliselt. Aga alati taaskäivitus aitab koheselt.
Mida ehk veel olen tähele pannud et kiirenduse algus on jäänud uimaseks ja tahmarohkemaks.  Alguses oleks nagu mingi mõttepaus ja siis hakkab alles vedama.
				Postitatud: 22.08.2023 07:53 18
				Postitas patrik
				Ilma ista/dis testmoodulit läbimata ja pimesi remontides võid proovida nii lati kui pumba küljes olevate klappide proovivahetust
				Postitatud: 22.08.2023 16:25 31
				Postitas LEDBeam
				Ettenähtud kütuserõhku ei saavuta, tahmab. Tundub loogline, et leke silindri(te)sse. Alustada tuleks pihustite stendimisest.
				Postitatud: 22.08.2023 19:26 23
				Postitas patrik
				Ei
				Postitatud: 22.08.2023 22:51 44
				Postitas Silver88
				Palju on pcv duty? _200bari underpressure on lubatud.
