				E91 kesklukk uksest (võtmega) ei rakendu
				Postitatud: 23.08.2023 21:01 10
				Postitas kenwo22
				Tere!
Mure selles, et juhiuksest võtmega ust lukku või lukust lahti keerates, ülejäänud lukud vastavalt ei rakendu.
Armatuurilt keskluku lülitist kesklukk rakendub.
Kaitsmed terved.
Kas mitte ei peaks kesklukk vastavalt rakenduma?
Ehk on CAS moodulis selleks vaja miskit kodeerida?
				Re: E91 kesklukk uksest (võtmega) ei rakendu
				Postitatud: 23.08.2023 22:21 18
				Postitas unicoil
				Täpselt nii.
				Postitatud: 23.08.2023 22:43 01
				Postitas kenwo22
				unicoil kirjutas: 23.08.2023 22:21 18
Täpselt nii.
Kuna silma midagi vastavat ei jäänud,kas ehk jagaksid infot,millist väärtust tuleks CAS-is muuta?
				Postitatud: 23.08.2023 22:52 34
				Postitas MairoG
				Härrased, kõigepealt küsimus.  Kas   autol  on  Idrive  ?  Kui  jah,  siis  vaataks  sealt   Door Locks   seaded üle.
				Postitatud: 24.08.2023 14:05 40
				Postitas kenwo22
				Idrive on. Vastavaid valikuid "Door locks" all ei ole.
Tehase info kohaselt, kui sõidukil puudub varustusest "Alarm system" või "Comfort access", siis võtmega lukustub vaid juhiuks. Minu autol emba-kumba pole ning seega ei peagi teised lukud juhiuksest töötama.
Jääb õhku küsimus, kas ainuüksi kodeerimise teel on võimalik CAS seadistada juhiuksest kõiki uksi lukustama.
Kui keegi oskab sellele vastata või teab, mida CAS moodulis selleks näppima peab, siis info on tänuväärt!
				Postitatud: 24.08.2023 21:59 49
				Postitas jass161
				Ncs expert ja selektiv parameetrid vaja muuta.
				Postitatud: 25.08.2023 23:10 53
				Postitas LEDBeam
				Tõenäoliselt ei saa, sest pole juhtmeid või juhiukse lukust väljundeid. Korra imetlesin 1 sellise E70 lukku.
				Postitatud: 26.08.2023 21:23 58
				Postitas tymm
				võib lic vale kood ka olla
