Täna käis auto termostaatide vahetuses peale mida enam mölemad puldid ei tööta. Ei ava uksi, ei lukusta uksi ega ka confort access ei tööta. Käima läheb, raadio ei sahise. Söitsin 30km peale seda ning 2h pärast läksin suitsule ning proovisin uuesti, siis töötas paar korda ja nüüd jälle ei tööta. Kas luugijuhtmed või antennivöimendi?
Parimat
Bmw e61 lci vötmed ja CA ei tööta
Re: Bmw e61 lci vötmed ja CA ei tööta
Vōta lahti ja saad âra mōōta, kas toide on peal ja kas vōimendi vōtab signaali vastu ning cas saab selle kâtte
Homme vöimalusel vötan lahti ja mõõdan pinid ära. Kas raadiol eraldi pin kus toidet saab? Mis see 4.7v on ja kas MASA on mass? Raadio töötab ilusti koguaeg ja pult kord töötab kord ei tööta hetkel. Kõik pagasnikuga seotud funktsioonid töötavad(klaasisoendus, klaasi lüliti, el pagass, kojamees).
Võtsin eile lahti masina lahti, 12v ja 4.7v jookseb pistikust peale. Võtsin antennivõimendi trükiplaadi lahti, nägi küllaltki viisakas välja. Sellegipoolest ühest kohast leidsin veidike oksüdatsiooni. Lasin trükiplaadi isopropüül alkoholiga üle ja andsin hambaharjaga veidi minna. Lappasin asjad kokku tagasi ja siiamaani on kõik töötanud.
