E91 tagumine sillatala
Postitatud: 23.08.2024 07:06 26
Postitas taunod
Kas kellelgi on ka selline vaatepilt vastu vaadanud või olen ainuke?
Re: E91 tagumine sillatala
Postitatud: 23.08.2024 07:57 40
Postitas Oliver.L
Arvan, et enamik selliseid, lihtsalt kui sa ei vaata, siis pole ka probleemi.
Postitatud: 23.08.2024 21:14 27
Postitas 80NER
Oliver räägib õiget juttu. See tala veel suht hästi säilinud. Kaua auto eestis olnud?
Postitatud: 23.08.2024 23:15 08
Postitas taunod
Veebruar 2021 on regatud Eestis, toodud saksast.
Postitatud: 23.08.2024 23:16 51
Postitas Kert11
Küsimus sillatala pukside kohta (need suured silindri kujulised) - kui need on läbi, kas samuti ainult visuaalne probleem, või tekib neist mingi tagajärg ka autole? Ülevaatusel ei kobisetud, samas visiaalselt puksid läbi. Eks tuleb vahetada, pigem huvitav, et ülevaatust ei sega.
Postitatud: 23.08.2024 23:18 00
Postitas taunod
Kuidas visuaalselt aru saad, et läbi?
Postitatud: 23.08.2024 23:31 39
Postitas Kert11
Ma ise pole auto all käinud, aga käisin autoga remont töid tegemas ja tehnik mainis
Postitatud: 24.08.2024 06:28 37
Postitas 80NER
Sellisel juhul küll ebaharilik keiss, kui auto nii lühikest aega meil soola saanud
Postitatud: 24.08.2024 23:14 13
Postitas Martin750
Täiesti tavaline vaatepilt. Üldiselt, mida kauem Eestis, seda mädam on. Samuti mädanevad neil samamoodi ka karbid ja muu, millel katted peal ja tavaliselt muidu pole väga näha kui katete alla ei vaata.
Postitatud: 25.08.2024 07:43 29
Postitas taunod
Karbikatete alt on veel ilus. Roostet on tagumistel koobastes logari alt ja paagi ümbrus, külgedelt just. Mäda on veel ees tugevdustala , mis tuleb ette karbi otstesse, kood 31116768714.
Carway sillatalasid vaadates, siis neil ka rohkemal või vähemal määral roostet. Kuigi kõik peaksid inglased olema
Postitatud: 25.08.2024 19:51 30
Postitas Mart_L
80NER kirjutas: 24.08.2024 06:28 37
Ei ole see Saksa ka mingi imedemaa, olen isiklikult näinud kunagi Saksast (sadamalinn Rostock) toodud väga heas tehnilises korras ilma põhjata E39-t, mis oli sadamatöötaja oma
Tookord oli see masin vaevu 10 aastat vana.
Postitatud: 25.08.2024 20:07 39
Postitas Oliver.L
Ei mõista ka seda soovunelmat, et Saksa = roostevaba. Ainuke erinevus on teede enda puhtus, vihmaga siiski auto läheb puhtaks, mitte poriseks nagu meil siin.
Postitatud: 25.08.2024 22:32 41
Postitas 80NER
E39 pole hea eksemplar võrdluseks, need roostetasid juba uuena. Mul kõik 9 saksast tulnud autot roostest vabad olnud, täpseid päritolu linnu ei oska ka kõige parema tahtmise juures kirja panna. Hollandist tulnutel olen mõned täpid leidnud põhja alt
Postitatud: 26.08.2024 10:45 36
Postitas Mart_L
80NER kirjutas: 25.08.2024 22:32 41
Olen ka endale sealt roostevabasid toonud. Omasin ka Saksast toodud E39-t, mis oli ostes roostevaba ja minu käest 6 aastat hiljem minnes oli samuti roostevaba (välja arvatud mõned poldipead põhja all)
Postitatud: 15.09.2024 11:10 16
Postitas taunod
Minu e91 sai päästetud.
Paneks siis pildi veel vanast talast ja ka uuest, mis alla läks
