BMW iDrive Bluetooth/Media/HMI update
Kuna BMW on iDrive 4-6 omanikelt selle tarkvarauuenduse lehe ära võtnud, nagu ka Bluetooth ühtesobivusest rääkinud lehe, siis panen siia lingid tarkvarauuendustele, mida saab siiski otse BMW juurest alla tõmmata ja USB pulgaga HU-sse (CIC, NBT, EVO) installida.
Lehed, mis enam ei tööta:
www.bmw.com/update
www.bmw.com/bluetooth
Varem sai sellelt update lehelt oma VIN koodi järgi lasta õige installipakett välja rehkendada:
(pilt laenatud netist)
Lasin enda autole peale II/20 dateeritud uuenduse UPD09051.bin ja muutus oli selline:
Kood: Vali kõik
Enne					Nüüd
Telefon:	TB-006.016.002		Telefon:	TB-006.018.050
Media:		MB-006.016.002		Media:		MB-006.018.050
					HMI:		HB-006.026.050
Seletuskiri minu uuendusele:
Software update (TB & MB 006.016.002) (nagu selgub, viitab see rida EVO SWFL_0000271A_006_016_002 ja SWFL_00002720_006_016_002 tasemele. Sobiv installipakett valitakse TB ja MB jaoks just 271A ja HB jaoks 2720 versiooni järgi).
The software update makes the following adjustments:
Entertainment
▷ Stops podcast reset after pause/mute or after interrupting a phone call (iOS device).
Connectivity
▷ Stops permanent system restart after using TV mode.
▷ Restores contact photos to display (Android device).
▷ Stops black screen following an incoming phone call whenever a video is played on YouTube.
▷ Stops the control display restarting whilst driving.
▷ Restores entertainment playback after using Siri (iOS device).
Notes
After installing the software update in the vehicle, the current software version will be displayed:
▷ Entertainment/Connectivity: TB 006.018.050 & MB 006.018.050 & HB 006.026.050
Nende uuenduste ja tarkvarapakettide nimed on üsna müstilised, aga tundub, et CIC pakid on nimedega TX, NBT ja EVO omad TB ja kelle omad neet TE, TN ja TT on, ei oska kommenteerida.
Nii et igaüks peab ise proovima, kas ja mis tema HU-le peale sobib. Õnneks on uuendamise ekraanil eelnevalt näha, mis versioon sealt pakutakse:
Siin loetelu hetkel veel saada olevatest uuendustest koos seletuskirjadega:
UPD01008 creationdate:2014-10-01 expirationdate:2024-01-01 KISU Update 11/2014 (CIC+COMBOX MEDIA / CMB_MEDIA)
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... D01008.bin
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... 008_en.pdf
UPD03007 creationdate:2013-05-07 expirationdate:2030-12-31 Software Update Spring 2013 (HU)
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... D03007.bin
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... 007_en.pdf
UPD05074 creationdate:2016-08-24 expirationdate:2024-01-01 Software Update 09/2015 (NBT / HU_NBT)
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... D05074.bin
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... 074_en.pdf
UPD05081 creationdate:2018-10-12 expirationdate:2045-01-01 Software Update 09/2018 (NBT / HU_NBT)
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... D05081.bin
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... 081_en.pdf
UPD09032 creationdate:2018-01-26 expirationdate:2049-01-01 Software Update 05/2018 (NBT EVO / HU_NBT2)
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... D09032.bin
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... 032_en.pdf
UPD09051 creationdate:2020-01-20 expirationdate:2050-01-01 Software Update 01/2020 (NBT EVO / HU_NBT2)
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... D09051.bin
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... 051_en.pdf
UPD11011 creationdate:2019-07-26 expirationdate:- Software Update 07/2019 (ENTRYNAV EVO / HU_ENTRYNAV2)
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... D11011.bin
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... 011_en.pdf
UPD11024 creationdate:2019-08-27 expirationdate:- Software Update 08/2019 (ENTRYNAV EVO / HU_ENTRYNAV2)
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... D11024.bin
https://static.bmw.com/content/dam/bmw/ ... 024_en.pdf
Viimati muutis priitv8, 29.12.2024 14:07 31, muudetud 3 korda kokku.
Oliver.L
Re: BMW iDrive Bluetooth/Media/HMI update
Postitus Postitas Oliver.L »
Ole tänatud! :cool:
Oliver.L kirjutas: 28.12.2024 20:48 58 Ole tänatud! :cool:
Pole tänu väärt!
Kui praegused omanikud viitsiksid siia kirja panna, mis HU neil on ja mis versiooni iDrive Software Update hetkel näitab, saaks ehk aru ka, kuhu need erinevad tähekombinatsioonid käivad.
HU versiooni saab teada Navi menüüst
"Navigation" > "Settings" > "Position and software version" > "Software version"
Hetkel peal oleva BT/Media versiooni saab teada menüüst:
"My Vehicle" > "iDrive settings" > "Software update" > "Show current version"
Ise vastan.
Kood: Vali kõik
MX	SWFL_00000B88_003_004_031	SWFL_00000B88_001_010_021
TX	SWFL_00000B87_003_004_031	SWFL_00000B87_002_005_021
ME	-
TE	-
MN	SWFL_00001279_001_020_022	SWFL_00001E6B_001_036_002
TN	SWFL_0000127C_001_020_022	SWFL_00001E6B_001_036_002
HN	SWFL_00001280_001_020_022	SWFL_000021D2_002_017_007
MB	SWFL_0000271A_001_030_001
TB	SWFL_0000271A_001_030_001
HB	SWFL_00002720_001_029_030
TT	SWFL_00003BB8_001_015_022
HT	SWFL_00003BBF_001_015_013
Viimati muutis priitv8, 29.12.2024 14:05 34, muudetud 1 kord kokku.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Masin G31, I level (current)
S15A-23-07-545
Selline pilt:
Paistab, et uuematel masinatel tulevad need uuendused koos muu tarkvaraga. Konkreetsele masinale näitab HU2 uuendust ka 2024 tarkvarapaketis, aga ma pole viitsinud seda peale lasta, mul Esys on on veidi vanem ja ei pruugi sinna enam ligi saada.
OK, keegi väidab, et ka NBTevo_Z on juba olemas.
psdzdatas peaksid need paketid jah ka kaasas olema.
Ja alates MGU / ID7 toimub kõik jälle üle õhu otse iDrive menüüst.
007_049_001 võiks Sinu Evo softi versiooninumber olla.
Siin tabelis on 22-11 iLevel viimane (NBTevo Y222921)
Selle loogika järgi ongi viimane EVO iLevel, mis UPD09051.bin pakis kaasas - 006.025.001 ehk NBTevo_O18184I (18-07).
LEDBeam
Nojah, aga miks sa siis rabelesid seda asja teha, kui viimane, millel asi võib veel aktuaalne olla, oli NBT ilma evota? EVO puhul näitab ka su tabel, et USB kaudu uuendamisele on puudunud juba igasugune vajadus ja kes nüüd hakkab EVO puhul USB-ga mängima, raiskab lihtsalt aega ja võib lisaks HU-s midagi pekki keerata (EVO läheb väga lihtsalt pekki) või on USB kaudu uuendamine kenasti kinni keeratud ja jutt käib (õnneks) vaid mõttetust ajaraiskamisest.
Arvata võib, et Basic Evo (Entrynav EVO) puhul on asi samuti.
Seega viimane aktuaalne oleks UPD05081 ja kogu lugu. Ülejäänud võiksid maha võtta. Arvata võib, et samal kaalutlusel (uuendused tulevad kõik 1 paketina otse tehasest ja on PSDZ_Datas või saad OTA-ga) keerati asi tehase poolt sinu lingitud veebis kinni. Liiga vanadele autodele seal mõelda enam ei viitsitud.
Viimati muutis LEDBeam, 29.12.2024 16:54 08, muudetud 1 kord kokku.
Need on 2 ise asja.
See BT update on BMW ametlik ja menüü kaudu saigi ainult USB pulgalt üles laadida. Samuti saab ju veel navikaarte ja audio-CD andmebaasi endiselt USB kaudu laadida.
Enam ei saa suvalist QNX shelli skripti USB pulgalt jooksutada, millega varem RTTI jms häkke sai teha.
Mul oli see BT versioon ka samal tasemel mis EVO OS ja see pulga meetod uuendas sinna 2020 aegse lapi peale.
Ma enda omaga ei saa _N18 (18-03) edasi minna sest siis kaoks APIX-1 tugi ära ja peaksin hakkama uut ekraani otsima. Plusspoolele jääks muidugi touch-screen, mis CarPlay juures lisaks oluliselt kasutusmugavust.
Oliver.L
Endal läks niimoodi. :D
Jah, see on sama tase, mida UPD05081 sooritab.
Oliver.L
Ju ma jõudsin ennem lehekülje sulgemist alla sikutada uuenduse. :D
LEDBeam kirjutas: 29.12.2024 16:24 40 USB kaudu uuendamisele on puudunud juba igasugune vajadus ja kes nüüd hakkab EVO puhul USB-ga mängima, raiskab lihtsalt aega ja võib lisaks HU-s midagi pekki keerata (EVO läheb väga lihtsalt pekki) või on USB kaudu uuendamine kenasti kinni keeratud ja jutt käib (õnneks) vaid mõttetust ajaraiskamisest.
BT/Media uuendamine käib otse iDrive sätungite menüüst, Evo puhul ainult USB pulgalt (ja ISTA ka, muidugugi)
Gracenote DB uuendamine käib iDrive service menüüst, samuti USB pulgalt ainult (ISTA ka, muidugi)
PiltPilt
Esimene kajastub SVT puus kui kolm SWUP_ kannet, viimane kui ENTD_ kanne
Nagu näha on mu iDrive 5 OS kõik SWFL-id versiooniga 006.016.002 (sama versiooniga olid ka mu TB ja NB enne uuendamist (ehk HU flashimisel saadud versioonid), peale USB uuenduste peale lappimist tekkisid 3 SWUP samade versiooninumbritega, mida iDrive menüüs näidatakse.
Detailsemalt
Kood: Vali kõik
BTLD_00001FFD_006_016_002	101M		NBTevo Bootloader
CAFD_00001EF6_006_031_014	285K		NBTevo/EntryEvo Coding Data
ENTD_000025D9_003_022_002			Gracenote DB 3 - 02/22
HWEL_00002FC2_001_003_001			NBTevo Hardware Element
IBAD_0000270B_006_007_012
IBAD_0000270C_006_007_012			NBTevo IBA BMW Animationen und MP3
IBAD_0000270D_006_007_012			NBTevo IBA BMW Texte und Grafiken ECE
IBAD_00002710_006_007_012			NBTevo IBA RR Texte und Grafiken ECE
NAVD_000024A8_255_008_211			Road Map EUROPE EVO 2024-2
SWFL_00002718_006_016_002	101M		NBTevo RR HMI
SWFL_00002719_006_016_002	395M		NBTevo BMW HMI
SWFL_0000271A_006_016_002	888M		NBTevo Core Media Connectivity
SWFL_0000271C_006_016_002	601B		NBTevo TTS (Text-To-Speech)
SWFL_0000271E_006_016_002	453K		NBTevo EQ
SWFL_0000271F_006_016_002	1.3M		NBTevo Gateway Table
SWFL_00002720_006_016_002	647M		NBTevo HMI Common
SWFL_00002722_006_016_002	103M		NBTevo Speech US
SWFL_00002723_006_016_002	1.3G		NBTevo Speech ECE
SWFL_00002727_006_016_002	1.0G		NBTevo Speech Common
SWUP_00002594_006_018_050			TB-006.018.050
SWUP_00002595_006_018_050			MB-006.018.050
SWUP_00002597_006_026_050			HB-006.026.050
IBAD on elektrooniline auto kasutajajuhend, mida saab iDrive ekraanil sirvida ja kuhu mõned veateated viivad juurdelugemiseks.
LEDBeam
Poleemika siis nende ridade üle, mille sa USB pulga abil oma seadmesse suutsid manada:
Terve ämber juttu, kui ma pistsin sulle pildi, et seadmes reaalselt on TB ja MB osas 007, mida USB kaudu kuidagi ei saanud ja HB-d see seade ei näitagi?! Kuidas ikka viitsid...
Naviseadme SVT pilt (kohustuslik vaadata koos varem pistetud pildiga):
Uuema Gracenote panin tõmbama, niipalju oli sellest "failidevahetusest" (kõlab nagu tulevahetus, :) ) tolku. Leidsin 22 a versiooni.
LEDBeam kirjutas: 04.01.2025 18:57 43 Terve ämber juttu, kui ma pistsin sulle pildi, et seadmes reaalselt on TB ja MB osas 007, mida USB kaudu kuidagi ei saanud ja HB-d see seade ei näitagi?! Kuidas ikka viitsid...
Ma ju ütlesin, et ma üle N versiooni ei saa minna (APIX pärast).
HB-d mul enne ka ei olnud, nüüd tekkis. Mingi lapp HMI softile, ilmselt.
Sul on seal juba Y peal, sellest ka versiooninumber 007.049.001.
Sellele BMW enam USB peal asju ei paku, tundub nii.
Uuendaksid endal MGU peale, saaksid ka üle õhu, ilma ISTA-ta neid uuendusi tõmmata.
