F10 aku maas ja luuk ei avane
rainerhq
Peamine sõiduk: BMW X3
Postitus Postitas rainerhq »
Võtsin aku maha, et toas laadida. Loomulikult panin pagasi luugi kinni. Kuna see elektriline, siis ei saa seda nüüd enam lahti.
Tagumised istmed alla ei käi, suusakotti pole ja luuki ei saa avada ka meh võtmega.
Proovisin kahe erineva boosteriga mootoriruumist särtsu anda aga auto ei tee piiksugi. kellelgi kindlasti seda juhtunud või oskab mingit rohtu soovitada? Kaitsme karbis ehk annab midagi aidata?
Tänan ette!!!
Rainer
LEDBeam
Re: F10 aku maas ja luuk ei avane
Postitus Postitas LEDBeam »
Kehvad buustrid siis, mootoriruumis on ilusti + ja - klemmid olemas ja pluss jõuab akuklemmi juurde välja. Juhiukse teed lahti, kapoti avamise hoova lähedal on ka pakiruumi avamise lüliti.
Buuster külge nii, et vool ka liigub, vajutad kas võtme alumist nuppu või ukse juurest.
rainerhq
Oletame, et on kehv booster. Aga kui võtan voolu teise auto pealt, kas siis võiks parem efekt olla?
rainerhq
Võtsin tagaistme seljatoe ära ja pääsesin ligi. Ilmselt oli jama selles, et olin pluss klemmi küljest mingi lisa juhtne ja lahti ühendanud aga kindel ei ole.
LEDBeam
Kui ligi pääsesite, mida te seal edasi tegite?
rainerhq
Panin aku paika ja sain voolu sisse.
