E34 M60
Allu666
Peamine sõiduk: E34 V power
E34 M60
Postitus Postitas Allu666 »
Tere! Plaan vahetada M60 mootor M62 vastu. Tekkisid mõned spetsiifilised küsimused seoses elektroonikaga ise sellega nii sinapeal pole. Isegi tekkis plaan, et kohendan M62-he M60 juhtmestikule sobivaks. Eemaldan vanosed, elektriline drossel trossiga drosseliks jne. Kui oleks olnud M62B44 siis jah oleks juba ümber tehtud aga tegu on M62B46-ga ja sinna sobivaid nukkasid saada pole võimalik. Kui paneksin M62B44 nonvanos nukad siis läheb palju jõudu kaduma :D . Tahaks, et autol jääks toimima mõned lisad mis autol peal või saab kodeerida kuidagi toimima. Ning see mootor ei lähe esimest korda e34 aiste vahele vaid tuleb Tds-i kerepealt, mis sai paar aastat tagasi sinna pandud ja seal neid lisasid polnud. Nüüd siis küsimus elektroonikutele :D
1- Kas konditsioneeri pump saab e34 -jal ajust ka mingi signaali, et nüüd vaja tööle hakata?
2- Veojõukontrolli vist pole võimalik? M60 saab kiiruse diffrist M62 abs anduritest.
3- Püsikiirusehoidja?
