G31 rehvirõhud
Postitatud: 04.08.2025 19:03 32
Postitas reios
Elu esimene BMW(G31, B47, Xdrive) ja võimalik, et natukene harjumatult naljakad küsimused.
Nimelt on autol all 20" ees 245/40 ja taga 275/35, olen netist uurinud ja saan aru, et vist peaks olema Xdrivele üsna kindel kombo? Ümbermõõdu vahe 0,5%?
Samuti olen otsinud antud kombo rehvirõhkude kohta, olen leidnud, et ees 2.4bar ja taga 2.6bar?
Talve velgedeks on 18" ja kõik neli 245/45 - sellisel juhul annab M+S-il ees 2.2bar ja taga 2.4bar?
Tänan.
Re: G31 rehvirõhud
Postitatud: 04.08.2025 19:57 44
Postitas Oliver.L
Mis tehasepirka peal kirjas juhiukse augus, kus mõõdud ja rõhud?
Re: G31 rehvirõhud
Postitatud: 04.08.2025 20:13 40
Postitas reios
Oliver.L kirjutas: 04.08.2025 19:57 44 Mis tehasepirka peal kirjas juhiukse augus, kus mõõdud ja rõhud?
Re: G31 rehvirõhud
Postitatud: 06.08.2025 16:21 01
Postitas oja86
Vales mõõdus rehvid peal 20 tollisele veljele.
Re: G31 rehvirõhud
Postitatud: 06.08.2025 18:09 04
Postitas priitv8
Ilmselt täidab koopad ilusti ära.
Re: G31 rehvirõhud
Postitatud: 06.08.2025 21:40 23
Postitas reios
Jah, olen teadlik, et rehvid on mõlemad 5mm kõrgemad kui "tehase" mõõdus. Küsimus selles, kas pirkal olevad rõhud originaal mõõdu kohta sobivad ka 5mm kõrgemale rehvile ja talverehvide küsimus õhus. Pealegi kui võtta xdrive lubatud esi ja tagasilla erinevus max 1% siis minul all olev on protsentuaalselt isegi sobivam xdrivele kui tehase oma!?
Re: G31 rehvirõhud
Postitatud: 06.08.2025 22:51 20
Postitas priitv8
Kui seda ukseposti tahvlit vaadata, siis rõhud profiili kõrgusest ei tundu sõltuvat.
Re: G31 rehvirõhud
Postitatud: 07.08.2025 09:35 35
Postitas Oliver.L
Pane see 2.4 ja 2.6 sisse vajadusel korrigeeri kui tundub või näed rehvil, et liialt tühi. Talvekatel pirkal 2.2 ja 2.6.
Re: G31 rehvirõhud
Postitatud: 10.09.2025 22:07 42
Postitas Drenkhaano
Mul viiesel sama mõõt ning rõhuks 2.4 ja 2.6.
