Probleem E91 n47D20C küttesüsteemiga
Postitatud: 17.04.2026 14:37 40
Isendiks 2011a E91 135kw xdrive automaat. Auto jõudis minu kätte katkise ketiga. Ja sellega seoses on kõik vahetatud ja auto töötab. Probleem siis veakoodiga 4BDC fuel presupply pressure control ja ühtlaselt sõites pöörded ujuvad ca 200rpm üles alla. Käivitab hästi(soojalt, külmalt) ja kiirendades probleemi ei esine. Presupply pressure arvutiga(delphi, launch, bosch) vaadates 3700-3800mbar. Tehtud on siis niipalju, et kõigepealt süvenemata vahetasin välja etteandepumba ja kütusefiltri, mis tulemust ei andnud. Mõõtsin kahe erineva kellaga etteandesurvet enne ja peale kütusefiltrit ja mõlemal juhul olid näidud 4,5-4,6 bar. Seejärel vahetasin välja kütuse etteande rõhuanduri ( kasutatud ebay). Tulemust ei olnud, näidud arvutiga vaadates täpselt samad. Vahetatud on veel kõrgsurvepumba küljes olev solenoid, puhastatud raili lati tagumise anduri otsa sõel ja lõpuks lihtsalt ära murtud sõela osa. Mitte ükski neist eelnevatest tegevustest pole mõjunud. Tagasivoolus on ka liiga tugev surve sees ja surub pihusti tagasivoolust kütet välja. Kõrgsurvepumba solenoidi alune oli puhas ja metallipuru ei olnud. Pihustid on korras ja tagasivoolud ühtlaselt väikesed. Äkki on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab hüva nõu anda. Auto eelmise omaniku käest uurisin probleemi kohta, siis see probleem oli juba tal ka eelnevalt ja tema ei tegelenud sellega.
